标题: 信阳,固始新宇智能科技维修之 联想b460艰难维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 07:40
维修时间:2017.1.4
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员 :阿虎
故障:不触发
天气:小雨
..............................我是分界线...................................
    接机省略.....拆机省略....故障不触发,拿出主板,首先打了下公共点阻值,130欧,偏低,看到铁壳管子就是干,拆掉4个管子后  阻值变成400欧,翻到板子背面发现u66上管有个泡,于是拆掉上下管,公共点阻值正常 530欧。。。。
    然后就打了下待机电感发现3v 5v待机电感阻值都是3欧,拆掉另外一对上下管,阻值还是3欧,拆掉51123后 电感阻值 3v 27 欧 5v 35欧, 同时焊盘掉了2个pin b460通病海绵导致的。。。
      于是烧鸡大法,发现pch hm55 发烫  ec发烫 拆掉后阻值恢复正常380欧左右,下面是处理好后的焊盘
     于是更换51123待机芯片, 补了2个引脚 分别是10脚和11脚,上了绿油后,紫外线搞干后,开始上芯片,下面是图片,更换芯片后,补上之前拆的4个待机芯片的mos管,打阻值发现其中一个控制级无穷大,直接飞线 后阻值正常。。。
     测试vreg3 vreg5 阻值正常 然后 就把之前拆的4个铁壳也补上 然后上电测试,发现公共点正常 线性3v 5v正常
       然后开始打桥,更换ec ,更换 后待机正常还是不触发,估计又是通病 刷ec rom程序,然后在开机发现上电掉电,换个cpu后正常 不在掉电,接个内存加个屏然后亮机了 ,发现屏也有点小问题 很郁闷 更郁闷的是进系统后发现 没有声卡 ,没有网卡  无线网卡正常 ,不能完全关机 ,刷了pch合成的bios后  可以完全关机了,但是还是没声卡和网卡,于是简单测量下 发现电压信号基本都正常 与是直接更换声卡网卡芯片 进系统也ok了  下面是一些坏的元件 有的我在上面没说 还有一个小芯片坏了。。。
   这个机器修的真是泪,没想到坏这么多东西 唉 说多了都是累,报好的价格 客户不修了 日了狗
作者: njxgzxzw    时间: 2017-1-5 07:47
能修笔记本的我都很佩服
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 07:48
njxgzxzw 发表于 2017-1-5 07:47
能修笔记本的我都很佩服
兄弟你也加点分 意思一下
作者: czwei0715    时间: 2017-1-5 07:56
是啊,像这样的故障最好先给客户讲下,省得修得累,到最后修好了客户嫌贵不修了。
作者: lj70707    时间: 2017-1-5 08:00
坏的真多,是不是进水的?
作者: BLFMYSO    时间: 2017-1-5 08:11
只要功夫深,铁棒磨成针,练手的好机会,按收费的话就不话算了……
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 08:20
先报价后维修的
lj70707 发表于 2017-1-5 08:00
坏的真多,是不是进水的?
没进水啊
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-5 08:21
楼主功底深厚!技术不错!佩服
作者: czwei0715    时间: 2017-1-5 08:22
我的泪为谁飞 发表于 2017-1-5 08:20
先报价后维修的
像这样的维修心太累了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 08:24
czwei0715 发表于 2017-1-5 08:22
像这样的维修心太累了
是啊  心累 心烦
作者: 151891861    时间: 2017-1-5 08:36
操,好不容易修好了,客户不修了。蛋疼啊。修同行还是直接客户哟,直接客户一般好搞点。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-5 08:44
报好的价钱 不修了…… 岂不晕死
作者: huangmaohong520    时间: 2017-1-5 08:55
果真日了狗了。
作者: jukliok    时间: 2017-1-5 09:09
执着的维修人  点赞   坏这么多怎么报价
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 09:11
天意wx 发表于 2017-1-5 08:44
报好的价钱 不修了…… 岂不晕死
已经醉了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-5 09:15
虎子的技术不用说,杠杠的,这种报了价修好的本本突然来说不修了,就是日了狗的心情。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 09:21
是的 哎 真是日了狗了
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-5 09:22
不修的话就100大洋回收了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 09:22
阳光ggww 发表于 2017-1-5 09:22
不修的话就100大洋回收了
有这个打算啊
作者: klw2004wj    时间: 2017-1-5 09:23
修好了客户嫌贵不修了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 09:23
klw2004wj 发表于 2017-1-5 09:23
修好了客户嫌贵不修了
也不是很贵 一般价格
作者: 笔记本坏了    时间: 2017-1-5 09:31
一天修这样的两台,可以进精神院了
作者: hacker6010    时间: 2017-1-5 09:31
客户不修,才是最大的亮点~~~~~~啊哈哈~~~~~~~~~
作者: linqjj    时间: 2017-1-5 09:36
你这机器坏得也太多了吧,我这里的料板,估计你都能修 好了。
作者: 1158376979    时间: 2017-1-5 09:40
我都替你心累啊,客户竟然不修了。我也修到过此机3V上管烧的 也是一大片。都是万恶的海绵垫啊
作者: pengxin    时间: 2017-1-5 09:45
这机器问题太多了
作者: 多多    时间: 2017-1-5 09:45
不修的话就100大洋回收了
客户要是不卖呢
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-1-5 09:47
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 工控810    时间: 2017-1-5 09:48
像这样的维修心太累了
只能说提高了技术,也算学到了东西了
作者: windlovetao    时间: 2017-1-5 09:48
从没见过B460坏这么多东西的
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-5 09:52
坏这么多东西,估计花了不少时间吧,这不修了,不知道楼主怎么处理这个修好的板
作者: hyy    时间: 2017-1-5 09:52
坏得太多了吧
作者: zijianone    时间: 2017-1-5 09:53
这么辛苦的修出来,  成本都去了, 客户不修。。。。   一开始就该给客户讲清楚  违约还是要给钱的
作者: fgjkklll    时间: 2017-1-5 09:59
笔记本维修本来就到了寒冬,还看不到春天,哎!
作者: llzc    时间: 2017-1-5 09:59
修的很辛苦,像这样的我早就不修了,太累!己经修好,报好价客户不修,换个坏料板给它就OK了嘛!怎么都要赚的!
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-5 10:01
讲好的价格客户不修,摆明啦是有问题。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 10:06
是花了点时间
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-5 10:06
真有耐心,能坏的都坏了,修这机花了这么多时间.
最后客户一句不修了---唉 我的累,我的泪.....
xunweituopu 发表于 2017-1-5 10:01
讲好的价格客户不修,摆明啦是有问题。
说多了都是泪
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 10:07
我的泪为谁飞
作者: 简简工作室    时间: 2017-1-5 10:09
修之前没报个价格么?
作者: 宝灵寺    时间: 2017-1-5 10:10
LZ技术牛  ,这种一代的板子换板也不贵。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 10:10
简简工作室 发表于 2017-1-5 10:09
修之前没报个价格么?
报了 同意修 最后不修了
作者: 1399135105    时间: 2017-1-5 10:12
欢迎加入河南芯片级维修总群,群号码:592495131
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-5 10:14
阿弥陀佛。竟然坏了那么多件。。开眼了!要先来价格,再维修。不然白受累了。
作者: 547888627    时间: 2017-1-5 10:15
替你心累啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-5 10:16
早报过了啊
作者: q3611323    时间: 2017-1-5 10:24
那不是白整了??
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-5 10:24
真是日了狗啊,给你加点安慰分吧
作者: a842028812    时间: 2017-1-5 10:28
技术上,值得佩服,生意上毛都没用
作者: gmajynipl    时间: 2017-1-5 10:32
五V供电烧了就是这个后果
作者: 小肥人    时间: 2017-1-5 10:37
白忙活一场
作者: 血月    时间: 2017-1-5 10:38
b460 通病啊   不过你烧这么多 还没有遇到过    不修了给他换个坏板   这板多的是
作者: sssyfh    时间: 2017-1-5 10:44
遇到这种情况 简直是逼人干坏事  太气愤了!!说好了的价格突然不修!!!如果是我 嘿嘿。。换张烂完了的板子 有条件的话 屏也换了 内存也换  硬盘可酌情处理 甚至键盘也换。。给他换完!!!!!!哈哈哈哈
作者: LDT33518    时间: 2017-1-5 10:46
谢谢楼主分享
作者: www95995    时间: 2017-1-5 10:54
我们都是动到桥 就跟客户报价 万一不修了  浪费时间 精力   我也弄过一台 进水的  新机器 修2天   最后桥也坏 好不容易修好了 跟客户报价   客户来了句不修了  气死了  修了2天 脑力就不知道花了多少  最后 我吧集成的 CPU   桥 都拆掉了  装了2个HM55上 给他 真相摔他脸上去
作者: shhujun    时间: 2017-1-5 10:56
666啊这技术
作者: 超人不会飞    时间: 2017-1-5 11:02
去了价钱没谈拢其他的都挺圆满的   技术牛逼    这板回收也没什么价值了
作者: ligrok    时间: 2017-1-5 12:05
楼主技术太好太好了,学习了
作者: 蒙昌远    时间: 2017-1-5 12:12
能修好就行
作者: playboy94402    时间: 2017-1-5 12:29
握草 佩服 坏了这么多 看着就累了
作者: tanlei    时间: 2017-1-5 12:36
加点分 安慰安慰吧   楼主不容易
作者: aa1048414906    时间: 2017-1-5 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1975664529    时间: 2017-1-5 14:07
这都能修好,楼主厉害啊
作者: kaixian2010    时间: 2017-1-5 14:12
学习楼主的经验哈
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-5 14:19
楼主的维修技术非常好,虽然客户选择不修,但是你给维修人争光了,毕竟有这样的技术能修好,给你加分
作者: 630039959    时间: 2017-1-5 14:46
这个机器的毛病是真不少
作者: abcd4    时间: 2017-1-5 15:04
工程量好大好大啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-5 15:14
这么多故障,楼主都给修好了,可见楼主功力不是一般的深厚啊。能收多少米啊。至少也不能低于换板价了吧。
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-1-5 15:33
我都替你吐血啦
作者: a3885169860    时间: 2017-1-5 15:34
维修思路好明确..........过程也好艰难............但是结局完全出乎意料.............也是难为LZ了...........不过维修经验蛮不错............谢谢
作者: 嵩县现代科技    时间: 2017-1-5 15:37
检测故障 不修了
作者: chinayusanling    时间: 2017-1-5 17:03
像这样的维修心太累了
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-1-5 17:40
学习了,感谢
作者: pual11    时间: 2017-1-5 17:46
这么辛苦,还换了U客户到时候就那么一句话,不休,真是日了狗了
作者: 364379735    时间: 2017-1-5 18:02
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: dbg167    时间: 2017-1-5 19:38
感謝分享信息和知識
作者: 西山行    时间: 2017-1-5 23:36
排除万难终于修好,客户居然不修了。
作者: slfs    时间: 2017-1-5 23:38
报好价,不修把旧件换回去再加两刀收200检测费.SONY服务站常干的事我们也模仿一下.不能白X狗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-6 00:09
说多了真是泪
作者: chinachenhua    时间: 2017-1-6 00:14
不修了,然后呢,你回收了?
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-6 00:29
怎么坏了这么多东西啊,虎子我都觉的心累啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-1-6 00:30
我也心累啊
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-6 00:40
是进水?怎么烧那么多,成本都超过换板了,客户换机子去了
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-6 07:04
楼主辛苦 加分伺候
作者: liudongjing    时间: 2017-1-6 08:18
50都不收他的
作者: weishanhuan    时间: 2017-1-6 08:57
我只想说楼主技术很牛X,结果很悲催,不修就白忙了,但愿能低一点的价格处理给你,加分安慰一下。
作者: asd372625812    时间: 2017-1-6 09:08
老乡的技术真不错,这机子坏的真多,好不容易修好了,还要贴钱啊
作者: 思修电脑科技    时间: 2017-1-6 09:27
换太多了。价格客户受不了的,还不如直接收回来 下面你懂的
作者: 苯苯    时间: 2017-1-6 10:06
我想知道客户不修了你咋办?
作者: 541872190    时间: 2017-1-6 10:07
恨死这样的客户了,真无语 修个半死 不修了
作者: coal    时间: 2017-1-6 10:16
这板子修出来就没什么价值了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2017-1-6 10:21
这坚持不懈的精神必须加分了。。关键是付出的努力竟然银子没捞到,给你点心理安慰就2分
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-1-6 11:12
坏的不要不要的 ! 现年头电脑生意不好做啊
作者: zhanghu003    时间: 2017-1-6 11:33
谢谢分享 学习一下 日后留用
作者: rrr555    时间: 2017-1-6 11:35
666不错学习了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-1-6 11:41
看到最后瞬间心碎
作者: 炫彩    时间: 2017-1-6 12:10
我就是来加分的
作者: laochu    时间: 2017-1-6 14:17
