查看: 4086|回复: 8
检测卡跑50
发表于 2009-4-29 13:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这两天碰到的都这个问题,检测卡跑50,开机界面停在LOGO那边,然后就死机了。请各位版主管理员分析一下,IO有换过,BIOS也刷过了,主板型号是INTEL的,科脑的,ASUS的。
发表于 2009-4-29 14:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多板都不行啊。。。换个CPU试试。。。
发表于 2009-4-29 21:05:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会是CPU的问题,换了个新的也是一样
发表于 2009-4-29 21:50:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是南北桥合一的烤烤桥试试
发表于 2009-5-3 20:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
bios的问题
发表于 2009-5-4 10:14:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是什么板啊
发表于 2009-5-4 10:17:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查查南北桥的工作条件吧,加加焊试一下吧,我遇到的是C51板,故障跑50,有时候LOGO死机,有时不显示,加焊的北桥
发表于 2009-5-4 10:48:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我今天也遇到了这样的问题,联想845 的,开机跑50,停留在LOGO不动了,也不能进COMS,
发表于 2009-5-4 14:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过这种情况,加焊一下CPU座,后来就OK了!
