标题: 求助sony mbx-240同时插适配器和电池大短 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-1-4 23:07
本来是电压不过公共点,我拿来测各个大电感没有短路,公共点没有短路,于是电压20v,电流调成0.5a然后直接把pq1短接,没发现短路,待机0.017左右,我觉得挺正常的,然后我就把电流调回4a开机居然能开了,那么问题关键来了,单独适配器或者电池都能开机,但是一起插马上大短(关机状态下),万用表一量发现图中我圈出来的电容短路了,,,,把两个电容摘了万用表测也一样短路,把芯片摘了,万用表测也一样短,烧机烧不出来怎么破。。。。大家觉得那里有问题啊--
作者: 周声江    时间: 2017-1-4 23:23
20V 是不是直接到电池上面了?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-1-4 23:31
周声江 发表于 2017-1-4 23:23
20V 是不是直接到电池上面了?
我觉得应该是这样。。我想知道怎么把那两个电容搞不短路,搞定它应该就ok了吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-1-4 23:32
20V 是不是直接到电池上面了?
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-1-4 23:33
                  电池隔离管
作者: 熊绪忠    时间: 2017-1-4 23:41
你得结合图纸分析啊,查条件
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-1-4 23:44
熊绪忠 发表于 2017-1-4 23:41
你得结合图纸分析啊,查条件
你们不要哦忽略那两个电容 啊,不先搞定裸板短路,查什么条件啊。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-1-4 23:46
四红坚持一年 发表于 2017-1-4 23:33
电池隔离管
作者: 晴天G    时间: 2017-1-5 00:34
这种情况你也只能慢慢排查,有图纸好找线路,没图纸慢慢测吧,这个细心一点,看样子需要花很长时间
作者: 746567510    时间: 2017-1-5 01:23
那么你觉得这个c537电容量着是不是应该是短路的呢?
还是查一下保隔的那几个管子吧!看看是否有击穿的,应该有击穿的
作者: 746567510    时间: 2017-1-5 01:24
还有这个c552
作者: 上帝代言人    时间: 2017-1-5 02:52
有图吗?看图就懂了!
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-5 08:15
烧机电压能不能在高一点!!!
作者: 151891861    时间: 2017-1-5 08:40
20V 是不是直接到电池上面了?
赞同,适配器跟电池应该没有隔离开 。
作者: lj70707    时间: 2017-1-5 08:46
保隔没搞好,电直接进电池了
作者: 282731906    时间: 2017-1-5 08:56
相连的元件都要测
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-5 09:06
烧不出来是因为你的电流达不到,有可能MOS管的问题
作者: 佳欣办公    时间: 2017-1-5 09:10
隔离管的问题吧
再烧机,电压往上调一点
作者: jinq    时间: 2017-1-5 09:17
月饼老师不是发过类似的帖子吗
作者: 896760317    时间: 2017-1-5 10:51
先看看那两个隔离保护管子啊
作者: 974109829    时间: 2017-1-5 11:32
遇到过 应该是适配器和电池没有隔离开 某一个场效应管穿了 查查电池充放电电路
作者: 谢123451989    时间: 2017-1-7 18:20
这两个电容不是电源电池检测脚滤波的么 电阻在永远都是短路的 。。。。。。。。。。。。。。保护隔离管是不是有一个短路了
作者: 谢123451989    时间: 2017-1-7 18:23
还是查一下保隔的那几个管子吧!看看是否有击穿的,应 ...
我就服你 其他人不知道在说啥 那俩电容不短路才是有鬼   充电短路不查隔离管 查这俩电容 这俩电容不短路了 这板子就不开机了
作者: 517424170    时间: 2017-1-7 18:28
万用表 查保护隔离管啊  查什么电容 真是
作者: 周声江    时间: 2017-1-7 20:04
要图纸看看线路才知道这么情况  看图更准确些
作者: 746567510    时间: 2017-1-7 23:03
谢123451989 发表于 2017-1-7 18:23
我就服你 其他人不知道在说啥 那俩电容不短路才是有鬼   充电短路不查隔离管 查这俩电容 这俩电容不短路 ...
嗯,保隔充电部分本来就有电容量着短路,其实是正常的!
