标题: P8600 BGA 的CPU 可否用PGA的代换? [打印本页]
作者: supermh    时间: 2017-1-4 22:27
如题,
APPLE MC374 P8600 BGA
对比了一下,和使用PGA原针的针脚定义完全一样,
CPU外观也一样,
BGA多了一个脚,是地,应该没有关系,
可否用PGA P8600去掉针脚代用,
有试过的朋友,说一下啊。。。。。。。。。。
作者: 746567510    时间: 2017-1-4 22:35
厚薄不一样吧
作者: 746567510    时间: 2017-1-4 22:36
如果厚薄一样的话,换换试试吧,这个u反正也不值钱了!植锡要小心点,容易爆珠
作者: supermh    时间: 2017-1-4 22:41
双核的U,标准电压,封装是一样的啊,
主要是想确认一下,,,,,,,,,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-4 23:21
如果引脚一样,可以考虑试一试,,,
作者: supermh    时间: 2017-1-4 23:28
肯定是可以试一试的,
感觉九成以上是可以通用的,
想知道有没有朋友代换过,
虽然U不值钱,
但如果不成功,白费力气,还影响故障判断,还浪费一块CPU。。。。。。。。。。
作者: 本本工厂    时间: 2017-1-5 00:04
这个直接试试呗。又不会坏主板
