GTX660花屏卡
zfb031
2017-1-4 19:01
GTX660花屏卡
淘了块GTX660花屏卡了,通过BIOS屏蔽通道知道是B区坏了,但是换了2颗显存也不见好,焊接绝无问题,量显存各个数据点阻值都一切正常,没办法了,量显存电压有1。4V,是低了些,这电压低了0.1会导致花屏吗?
句容诚信电脑
2017-1-5 00:48
低0.1不碍事的吧
燃烧de心
2017-1-5 07:15
导致花屏常见有GPU 显存 和电压 要一一排除,看楼主都会屏蔽BIOS 为什么不先把电压整到1.5V,然后再查其它
gavinace
2017-1-5 10:02
是不是核心也有问题
fguehje
2017-1-5 10:41
一般是不影响的 花屏大多数是gpu 和显存
zfb031
2017-1-6 15:47
显存电压调整为 1.5了,还是花
jounge
2017-1-6 17:47
曾经我关机带电装显卡,装上还没靠死 电脑自己开机了 然后显卡花屏了
zfb031
2017-1-7 20:40
修好了,原来显存CS#脚过孔接触不良,引线接好上机OK了
