标题: 联想g480很奇怪的问题 [打印本页]
作者: nbmihai    时间: 2017-1-4 18:08
标题: 联想g480很奇怪的问题
联想G480 板号G48G48L DIS 11326-1M 48.4WQ01.01M    开机半小时准时掉电,再按开关又可用半小时又掉电,  直接pe下也是一样,bios设置状态下也是半小时准时掉又可触发, 排除温度问题
作者: kingabc    时间: 2017-1-4 18:11
有一个三脚的Q管有问题,靠近屏线接口那里
作者: 天意wx    时间: 2017-1-4 22:01
先刷个BIOS 定时掉电多和BIOS有关
作者: nbmihai    时间: 2017-1-4 22:04
已经刷了一个,还是一样的
作者: 天意wx    时间: 2017-1-4 22:06
nbmihai 发表于 2017-1-4 22:04
已经刷了一个,还是一样的
排除BIOS 多是桥的问题了
作者: nbmihai    时间: 2017-1-5 22:54
问题已解决,是cpu的问题,这个机器不支持i3 换了一个b950就好了,不知道以前客户是怎么用的
作者: mjq8866    时间: 2017-1-6 08:35
是桥不支持i系列的u
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-6 09:16
先刷个BIOS试试,遇到过
作者: 冬浩    时间: 2017-1-9 09:56
这种现象是bios的问题
作者: 学徒33    时间: 2017-1-9 10:21
我记得这款机器是原本是I3的呀。是不是CPU坏了。
