标题: 不开机,求助 [打印本页]
作者: xunwei007    时间: 2017-1-4 17:16
标题: 不开机,求助
一台2013  的a1466  待机条件都正常  但就是不能触发   键盘接口的 SMC_ONOFF_L 信号,按开机键有3.3v跳变,但是只是3.3v到3.2v之间跳变,好像没被拉低   触摸板,键盘都换了,就是这么跳变   直接短接主板上的接口能开机
作者: a3885169860    时间: 2017-1-4 17:22
触摸板到主板的连接线换了吗?
作者: xunwei007    时间: 2017-1-4 17:22
a3885169860 发表于 2017-1-4 17:22
触摸板到主板的连接线换了吗?
换了,还是没用
作者: xunwei007    时间: 2017-1-4 17:24
正常的机器应该是开机3v到0v跳变吧,可他就是轻微跳变
作者: 天意wx    时间: 2017-1-4 21:54
直接短接主板上的接口能开机  那就继续查这路
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-4 22:31
跑下从主板到开关那一路吗
作者: 272868655    时间: 2017-1-9 12:17
这么明显的问题 你还查什么哦  触摸 排线 键盘 都换了 都不行 那就是接口哪里断线啦 或者是接口接触不良喽
如果是主板问题 你短接主板上的也是 不可以开机的嘛
作者: OO7    时间: 2017-1-9 19:07
主板上待机电压都正常不?
