标题: 华硕K41V悼电不触发维修 [打印本页]
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-4 16:14
标题: 华硕K41V悼电不触发维修
     型号:华硕K41V
     板号:F83VF REV:2.0
     故障:自动上动0.22V悼电到0.082V按开关无法开机
机子接到手拆开测了下3VSUS 5VSUS     5VSUS只有1.8V 3VSUS正常
习惯性的上基地看能不能检个便宜,一搜发现有人提问不知如何下手
没办法还是靠自已动手
这机子插电时测5VSUS瞬间有5V马上就悼到1.8V
插电瞬间时测全板电压内存1.5V VCCP 1.05V 显卡0.9V 1.8VS瞬间都有电压为独无CPU供电
居然上电悼电就当按缺CPU电压来修,先也不管5VSUS为什么会悼到1.8V
打开CPU供电PDF
测MAX17033 供电1 6 26角只有3.2V 一测就发现敌情了电压偏低
断续查找5VS来源
5VS是由5V0 经过Q9106转换来的
在来一张5V0图相信大家都明白了
测Q9106 1角5V 2角12V 3角 3.2V 4角5.6V
大家有没有发现什么问题,呵呵没错就是4角电压过低 大家请看P9106是个复合MOS管4角跟2角是同一组控制
2角有12V 4角只有5.6V 到这直接拆悼Q9106 在测2角控制级恢复12V
由于找这个MOS管麻烦直接连接1-8 3-6角 在插电顺利开机亮屏·
如先查找5VSUS为什么会拉低来修也许能更快找到问题
所谓条条大路通罗马
          加分不控分,欢迎加分,8年的帐号现在还是见习维客!!!
作者: wklddzyj    时间: 2017-1-4 16:50
有图有真相
作者: 国服第一牛皮    时间: 2017-1-4 17:10
厉害了WORD哥 要是换我肯定修不好 学习了
作者: 军少少少    时间: 2017-1-4 17:10
华硕问题真多。。。。。。
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-1-4 17:16
我怎么不接这样的机器修修呀、我接的机全是不跑码。
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-4 17:21
我这机器也不跑码哦
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-4 20:31
华硕有图纸跟点图还是很修好的
作者: q3611323    时间: 2017-1-4 20:36
技术可以   修了多久了?
作者: 天意wx    时间: 2017-1-4 21:58
加分了 平时多发帖多活跃论坛积分就有了
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-4 22:29
楼主思路还是清晰的  要是我估计待个一天两天才能查出问题
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-5 11:28
q3611323 发表于 2017-1-4 20:36
技术可以   修了多久了?
修了个把小时,刚开始往5VSUS入手查了半个小时没查到问题,才转修CPU供电才发现病源
作者: solly1021    时间: 2017-1-5 11:45
华硕没有图纸太麻烦!!
作者: ligrok    时间: 2017-1-5 11:47
华硕笔记本电脑不好修
作者: lxq1813917151    时间: 2017-1-5 12:00
我现在遇到华硕就头疼
作者: 474789055    时间: 2017-1-5 12:13
有技术。这个很多掉电 毛病的。看见就头疼
作者: 474789055    时间: 2017-1-5 12:14
很多不跑码怎么修啊??
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-1-5 12:46
修华硕有图纸和点位图就会好修很多哦···
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-5 13:03
条条大路通罗马。不错。修那个5v也可以烧鸡或者拆件找到那个坏件的
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-5 13:20
5VSUS对地阻值有400左右并未明显短路烧机未必烧的出来,拆件倒是个办法谢谢支持
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-1-5 16:15
八年的账号又坐回老本行了呵呵
作者: 仁怀电脑杂货店    时间: 2017-1-5 17:05
楼主万岁 很好很强大
作者: Together    时间: 2017-1-5 17:27
楼主好技术。学习了
作者: xmzydn    时间: 2017-1-5 18:08
厉害 楼主功力深厚
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-5 18:33
LZ牛B!!!!!
作者: dbg167    时间: 2017-1-5 19:07
感謝分享信息和知識
作者: cqscs0918    时间: 2017-1-5 19:29
我一直觉得华硕机器不好修哦
作者: qf1900    时间: 2017-1-5 19:55
楼主,思路清晰,学习了,希望以后多多发贴。
作者: gonglunxun    时间: 2017-1-5 20:03
这个帖子太厉害了
学习中  大师来分享
作者: 凯华电脑    时间: 2017-1-5 20:11
华硕的板子就是难修,只有点位图
作者: mape20142014    时间: 2017-1-6 10:07
是不是接错了,2-7 4-5角。
作者: 邹城恒创科技    时间: 2017-1-6 15:54
这技术也真是牛了
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-6 17:01
5v待机被拉低是吧
作者: 冬浩    时间: 2017-1-31 09:23
谢谢群主的分享
作者: 冬浩    时间: 2017-1-31 09:47
原来是5v转换电压的问题
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-31 10:04
你这个反推的不错
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-31 10:36
这个很多掉电 毛病的。看见就头疼
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-31 10:50
2脚本来就是12V怎么会是恢复12V应该是4脚吧
作者: blmama    时间: 2017-1-31 12:42
上回修一个ASUS也是后级有问题直连的
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-31 20:29
楼主思路还是清晰的
作者: 雨落花季    时间: 2017-2-1 14:49
有的华硕机子没图纸增加维修难度,楼主修好就行
