标题: 联想待机。tps51125求教 [打印本页]
作者: 李胡飞雪    时间: 2017-1-4 14:30
标题: 联想待机。tps51125求教
联想B450笔记本有时开机正常有时不开机。
待机芯片tps51125,求教!
该EC线性电源8脚3.3V正常,线性电源17脚5V时有时无不稳定,造成待机5V和3.3V时有时无,
17脚对地没有短路,有时正常开机时17脚电压不稳定。
作者: maling1987    时间: 2017-1-4 14:34
果断换个芯片试下
作者: wcqwyy    时间: 2017-1-4 16:07
芯片有问题吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-4 21:03
换芯片 查下后级
作者: q3611323    时间: 2017-1-4 21:07
先换芯片不行再看
