3.3对地短路,主板检测卡能正常跑码,不能从硬盘启动!
无知的书生
2009-4-29 12:57
小弟正在学习主板维修,遇到一块intel865pe主板,问题如下:
电源插座3.3对地短路,用二极管档量数值为0.177但是如果按下开机键的话,主板能自检,电源电压也正常。主板能完成自检,从开始到最后的00,并且能听见内存检测的滴声。问题是,主板自检后不能从硬盘启动,SATA和IDE都不能启动。PCI槽AD线部分对地短路(用打阻值卡量的),并且pci的3.3电压不足,只有1.7左右,没有更换供电管。南桥附近的贴片电容、电阻有部分两端都对地短路,个人怀疑南桥有问题,又不敢乱下判断。求助诸位,是哪里出现问题了?我还应该测量哪里?该怎么测量?如何判断故障所在?谢谢!
电源肯定没问题,没有集成网卡,也没有发烫的芯片。
感谢12楼的提醒,在BIOS里能认到硬盘,大家再想想还有没有别的可能,我的手艺还不能换南桥。目前我比较同意13楼的看法,谢谢大家。3天后锁帖。
问题解决了,我不知道是怎么解决的,我把所有怀疑对象拆下来,重新焊上去就好了。
wang_cheng76
2009-4-29 13:02
电源有问题吗
永康人人电脑
2009-4-29 13:04
3.3去的地方多不太好查。短路的话用手摸摸有没有发烫的IC。我觉得是网卡 IO之类先换了试试
小学徒小杨
2009-4-29 14:23
我查查南桥附近的电子元件。。。特别是供电的。。。全没问题。。。那可能是桥部分短路了。。3.3严重短路电源才会保护。。。像这种短路应该会有芯片发热的。。。有小电容出问题。。。他会电压低。。
冬瓜学维修
2009-4-29 21:53
很明显.所有迹象都指向SB.
一路上有你
2009-4-29 22:32
3.3V一般都是桥有问题!
平均
2009-4-29 23:14
没有完全对地短路(还有阻值),3.3V电路有电容坏的可能性极大
伍代国
2009-5-1 14:41
路过学习了
谢谢楼主提供
张洪水
2009-5-1 15:58
显示177不是短路啊 ................
唔卡卡
2009-5-1 16:32
看看bios里认硬盘来吗
看看该打开打都打开来吗
排除这些
桥打面大来
板桥电脑医院
2009-5-1 16:48
准确的说应是南桥内部的硬盘管理模块坏了~~~~~
十里小王
2009-5-1 21:10
板桥电脑医院 发表于 2009-5-1 16:48
同意。。。。。
可乐加冰
2009-5-1 21:40
还是查看一下主板上是否还挂有别的PCI总线设备
一般应该是SC挂了
有点乱
2009-5-1 21:51
个人感觉是南桥部分损坏!
f052360fjh
2009-5-1 23:45
打一下USB,看看USB二级体多少。低于500南桥不保险。
