映泰A780L3B 不出桥供电维修故障经验
菜鸟2012
2017-1-4 13:24
反馈电路分压问题。R332坏找 个同阻值的装上 后分压正常 桥供电电压偏低还是不跑码 找个同型号板的同型号电阻R332换上触发跑马
(138.8 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
R2
2017-1-4 13:06 上传
这个R332必须要同型号规格才可以用
轩辕思天
2017-1-4 13:35
阻值符合原设计要求是必然。
neco
2017-1-4 14:09
这里芯片反馈引脚工作电压推测也会偏低
neco
2017-1-4 14:12
电阻在这里坏一般是阻值变大腐蚀引起
句容诚信电脑
2017-1-5 00:52
电阻替换 租阻值 一样就行的吧 不用分型号吧 你说的型号是电阻表面写的
永不放弃LYH
2017-1-7 22:45
这个应该是换同规格0402的换才行
