主板不能识别CPU频率了
文文他爹
2009-4-29 12:56
主板不能识别CPU频率了
有一块主板被电源烧过了,现在开机不能识别CPU频率,一重启就变一个频率,见都没见过,不放内存,有报警声,但是报警声异常的沙哑,能进系统,正常后没有嘀的一声,换过IO,刷过BIOS,都不行
文文他爹
2009-4-29 19:02
怎么没人碰到的啊
水青
2009-4-29 20:00
电源烧了主板???
文文他爹
2009-4-29 23:35
应该是电源供电异常,导致主板损坏,我只有万用表啊,
工程师张艳
2009-4-30 18:38
你是什么板子!!
我见过GA 945的板子有这个现象
它是一个100K的电阻有问题引起的
你的可能是脚座引起
谢俊超
2009-4-30 18:42
看脚座是不是虚焊
樱蓝
2009-4-30 18:43
这种软性故障最难搞了,等待高手解答关注中....
文文他爹
2009-5-3 20:46
还没解决。。。。。。。
