标题: 戴尔5560开机灰屏,换了一个2g内存好了,换上一个新4g还是灰屏,bios也刷了 [打印本页]
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-1-4 09:57
戴尔5560开机灰屏,换了一个2g内存好了,换上一个新4g还是灰屏,bios也刷了,坐等大神指点
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-1-4 10:01
不是内存的事吧。
作者: xiongyixin    时间: 2017-1-4 10:29
你在换2g试试!查查相关供电
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-1-4 10:37
是不是桥坏咯
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-4 10:38
再找內存換吧
作者: windlovetao    时间: 2017-1-4 11:27
你换一个CPU试下
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-1-4 12:11
不像是内存问题,时好时坏吧
作者: TENSN    时间: 2017-1-4 12:35
你那条4g,是低压条吧!
作者: chen514177    时间: 2017-1-4 13:41
机子不支持吧
作者: 霆AIR    时间: 2017-1-4 13:55
频率不对吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-4 20:41
你测下  上2G 4G的时候电流一样吗
作者: 空格键    时间: 2017-1-4 20:46
换槽子看看
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-1-5 10:04
板载cpu一个槽
作者: 冬浩    时间: 2017-1-8 12:01
内存有问题
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-8 13:02
换低频率的条子,这个遇到过,
作者: SHINE8702    时间: 2017-1-8 16:09
好像是低电压版的机器
作者: 血月    时间: 2017-1-8 16:30
有可能内存电压不够  查查2g'和4g'的电压一样吗
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-8 17:42
感觉是显卡的问题
