ZXCVWtest
macbook a1278 不开机维修一例
abc0001dong
2017-1-4 04:11
型号: A1278 820-2565a
故障:不开机,不充电,电源指示灯发微光。
查发现Q7080 没有导通,G极有0--5V电压跳变。
Q7080的 G极由U7000(Isl6259)的26脚控制,
查26脚也在跳变。
判断是U7000有问题,先查供电DcIn 2脚,发现没有电压,
再查R7005 (20欧)一端有电压,另一端没电压。R7005开路。
没电压一端对地短路,也就是U7000对地短路。
更换U7000 R7005 故障排除。
补充内容 (2017-1-6 05:26):
我锋我有型
2017-1-4 12:11
被你秒杀了,呵呵!
天意wx
2017-1-4 20:44
加分了 下次可以附上截图 便于分析查看
abc0001dong
2017-1-6 05:28
(145.22 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2017-1-6 05:27 上传
abc0001dong
2017-1-6 05:31
补充个图为啥看不到呢?
冬浩
2017-1-9 09:59
发几张图看一看
百度OiGUw
2022-11-30 00:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
