标题: 求助N6100-430芯片跟换n6100-405其他全正常,就是网卡上不了 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 00:37
N6100-430芯片跟换n6100-405其它全弄正常,就是网卡上不了网
MAC正常。主板原bios。网卡能正常获取IP地址。ping路由。网关网站都正常。就是网页上网都打不开。
在路由器看客户MAC都有。
原主板用430芯片能正常上网。故障是要启动10多次才能偶尔正常启动。启动后上网声音都正常。不死机不蓝屏。。不能启动表现为跑CF卡。无复位。或跑50.c1直接无复位。
测量无复位时候。S3为高电平。cpu-en不发出。无cpu供电。不能强制关机。
跑50.c1直接无复位的时候直接S3为低电平。。S5高电。内存供电正常。不能强制关机。
跑CF卡故障为供电都正常。bios读一半就停。不能强制关机。所以怀疑是芯片损坏。
。换405后一切正常。。开机直接跑进系统。就是上不了网。。当然可以加独网。几块钱的事。。只是心里闷。不知道什么问题。有高手指教一二吗???
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-4 01:11
两个引脚完全一模一样的吗
作者: 沈元    时间: 2017-1-4 02:12
看网卡脚位一样吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-4 09:46
会不会是这个芯片本身的桥内部网卡控制器有问题?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-4 09:54
C61桥坏的太多了,楼主换桥的精神可嘉,有PCI插槽,加上个网卡行不行。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 12:10
沈元 发表于 2017-1-4 02:12
看网卡脚位一样吗
没图纸。看不了啊。。哪个脚是什么都不知道。。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 12:11
句容诚信电脑 发表于 2017-1-4 01:11
两个引脚完全一模一样的吗
应该一样吧。。不然怎么跑的了码。
我加个USB网卡都行。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 12:20
本身网卡控制应该是好的。。板子是CPU供电烧穿。造成供电短路。没办法弄了。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 12:22
今天起来。把原bios 里的PCI NVPEX.ROM换到这个bios里面故障还是一样。。又到中午了。。吃饭去。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-4 13:27
这问题只有再拆个430完美的桥来验证下,可能是BIOS的事情。毕竟430和405的硬件ID码不同,一个是7T02,一个是7T08。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 14:03
轩辕思天 发表于 2017-1-4 13:27
这问题只有再拆个430完美的桥来验证下,可能是BIOS的事情。毕竟430和405的硬件ID码不同,一个是7T02,一 ...
手上没有430的桥。。。bios里的PEXrom已经用405替换过去了。故障一样
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 14:05
上面PCI ROM[B]就后原先405桥bios提取出来的加进去的、。。故障一样
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 14:34
你的意思的芯片ID码不一样造成网卡驱动安装错误造成的吗??
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-4 14:36
我不是这个意思,我是说这两个芯片可能有区别的地方我们没发现,所以需要你用个完好的430来验证下,如果成功了,说明405要么是有瑕疵的,要么就是不能完美代换。
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-4 14:37
RTC电路的问题吧,CF这个代码
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-4 19:45
三冠维修 发表于 2017-1-4 14:37
RTC电路的问题吧,CF这个代码
RTC有问题都不能上电吧。。。。哈哈。。
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-4 22:41
对于NV芯片组,RTC问题会导致不跑吗,不复位,当代码等等,去问问老徐吧
作者: 主板水手    时间: 2017-1-4 22:45
这么难搞的主板,够不够工钱啊???
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-5 19:11
主板水手 发表于 2017-1-4 22:45
这么难搞的主板,够不够工钱啊???
学习中。。。卖给客户已经可以了。。加个独立网卡就OK。。。
所以你说的和我主板的问题不是同一个问题。对吗
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-5 19:18
我回答的只是当代码这个,网卡不能用,这个有可能是网络控制器的问题,要想深究就找一个桥的PDF白皮书看看
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-5 21:20
三冠维修 发表于 2017-1-5 19:18
我回答的只是当代码这个,网卡不能用,这个有可能是网络控制器的问题,要想深究就找一个桥的PDF白皮书看 ...
换桥所以都正常了。所以已经不是你说的问题了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-6 06:35
怎么不换原来的型号?
