dell 5520 进水不开机
老瓦垄
2017-1-3 21:40
dell 5520 进水不开机
dell 5520待机0.003 触发0、018 进水的机器 哪里的故障 修过的说下
补充内容 (2017-1-4 19:19):
是pok信号问题
袁祖幸
2017-1-3 22:29
你也是人才,什么都不查难道进水的全是坏一个地方无解呀
liuhuahong
2017-1-4 00:38
0.18 可能3、5V 转换那有问题吧,重点还是看进水的地方
liuhuahong
2017-1-4 00:39
哥们谈定,细心就好
pengzijin
2017-1-4 02:50
楼主你这样的技术还怎么修笔记本
8810632
2017-1-4 14:08
开机芯片和BIOS
meike
2017-1-4 14:43
{:4_132:}{:4_132:}
老瓦垄
2017-1-4 18:46
不会修 还瞎修 修好了 修不好换版子
老瓦垄
2017-1-4 18:48
时序都不懂,能修好菜怪呢
pdf14789
2017-1-4 18:49
你是来灌水的鉴定完毕
老瓦垄
2017-1-4 18:50
pok 问题
就是这么修好的 没钱了 发帖子弄积分呢
81924964
2017-1-4 18:51
天才的提问,就用天才回答你,还是进液的地方问题,细细观察吧。
老瓦垄
2017-1-4 19:17
和进液那关系没联系 ,别的没进水的地方坏了,来的时候待机高,网口小板那 usb保护管 两个全坏拆了待机正常。
然后就上电0.018 ,最后查了信号pok来源问题 换了就好了
