ACER 3210z 代码跑2b 08 板子为仁宝代工EFL50 LA-2761P
夜雨十三天
2009-4-29 11:07
EFL50 LA-2761P
原始故障进水
未见明显烧毁,可以触发,待机偏大,拆除网卡后待机正常,触发可以跑码,代码跑到2b 08 停止不动,外接和屏都没有显示,电流0.6x,刷新过BIOS,更换过内存,按压北桥无效.
PCI 内存排阻 KB LAD[0..3]测量均正常
代码08解释是BIOS CRC 错误
BIOS刷了好几个都没效果!
最后把把网卡芯片装上去就好了!太强大了!
逍遥李子
2009-4-29 15:46
我也碰到了这种机器2个 同样问题,不懂是不是这个机器要把网卡装回去才可以正常呢,还在找着网卡芯片,有哪位高手碰到过 出来指点指点。
夜雨十三天
2009-4-29 16:51
别着急 我找到网卡芯片了 做上去看看 如果好了告诉你!
看代码解释是BIOS CRC 错误 ,BIOS我刷了好几个版本了!
不行就去杀南桥了
小贝花
2009-4-29 16:54
南桥可能性大一些,网卡挂了嘛
夜雨十三天
2009-4-29 17:35
O(∩_∩)O哈哈~ 果然上了网卡就过了!
很黄很暴力啊~
感谢CCTV 感谢CHINAFIX 感谢
逍遥李子
提供了这样一个思路!
这个BIOS设计的好神奇~TNND 以后遇到此类故障要注意了!
wang_cheng76
2009-4-29 17:56
楼主解释一下具体的工作原理不就更好了吗
长治维修
2009-4-29 20:45
高,实在是高.........................................
清雨
2009-5-21 13:01
谢谢楼主,我南桥北桥都换了,想过装上网卡试下,一直没找到理由,
。现在好了。
迎丰科技
2009-5-21 19:03
这是厂家BIOS把机子的硬件要检测一片才能开机
小贝花
2009-5-22 14:20
真的很黄很暴力!!!
咪咪虎
2009-5-22 17:10
BIOS检测外设不过,跑码跑不过 曾经遇到过
