标题: DV1000不定时掉电, [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-4-29 10:27
标题: DV1000不定时掉电,
DV1000不定时掉电,是什么问题啊,我把板上所有的电容也都换掉了,芯片也都加焊过,还是有时会掉电,有时还没开起来就掉了,有时又能用很长时间,是什么问题啊,
作者: 新维佳    时间: 2009-4-29 10:31
遇到过一例CPU坏的,也是有时候能开机用一会儿,有时候刚开就掉电。
作者: 白色白色    时间: 2009-4-29 10:51
断板我遇到过,你试试裸板测试
作者: cqcdp    时间: 2009-4-29 11:12
换个CPU供电部分的升压二极管看看啊,以前遇到过.
作者: 本本老臧    时间: 2009-4-29 11:19
这样说的话不好确定判断是那里的问题,有很多情况会导致掉电的。
作者: 小滕    时间: 2009-4-29 11:21
我建议换板吧~~~~~我有一台也是这样!!!!最后还是换板!!!!免得去废心
