标题: v193wv通电黑屏 [打印本页]
作者: bajug83    时间: 2017-1-3 14:17
标题: v193wv通电黑屏
在下也是看了维修v193wv帖子维修的 不过帖子没正确回复是否已修复              通上电指示灯正常 不接vga屏幕正常显示没vga输入
接上vga 屏是黑屏 指示灯正常蓝灯 有些会变黄等 问题一样  驱动板vga接口旁边有两个小三接管 量了可能是没问题  所以大家可能会没去注意
  不过  就是这两个小三接管照成的  更换后 就解决问题了
、、、、、、、、  有过经验的人  可以说是秒杀
作者: yblnm    时间: 2017-1-3 14:47
意思是说这两个小三极管量起来正常,但换掉之后机器就好了吧
作者: 二年级    时间: 2017-1-3 15:07
防静电保护二极管,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-3 15:44
放静电二极管短路了行 场信号。
作者: bajug83    时间: 2017-1-3 16:09
没错  量是正常的  也是看了其他帖子发现的
作者: bajug83    时间: 2017-1-3 16:10
二年级 发表于 2017-1-3 15:07
防静电保护二极管,
这我就不知道是起什么作用的二极管了
作者: bajug83    时间: 2017-1-3 16:11
付吕剑武 发表于 2017-1-3 15:44
放静电二极管短路了行 场信号。
这个起保护作用的 不知道不装可不可以 哈哈、
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-3 19:53
如果维修的话,可以不装
作者: 224023348    时间: 2017-1-3 21:26
有帖子说过了,,那两个是通病来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-3 23:38
经常看帖子  好处大大的
作者: 沈元    时间: 2017-1-4 01:27
这两个小三极管呀 下次 碰到 换它们
作者: bajug83    时间: 2017-1-5 09:55
224023348 发表于 2017-1-3 21:26
有帖子说过了,,那两个是通病来的
是呀  没很确定
沈元 发表于 2017-1-4 01:27
这两个小三极管呀 下次 碰到 换它们
那就要看什么什么问题了  哈哈哈 不要给我电源板问题也换那个了
作者: bajug83    时间: 2017-1-5 09:56
句容诚信电脑 发表于 2017-1-3 23:38
经常看帖子  好处大大的
还有很多通病的 忘了 看了板子就能想起来  下次遇到个就发个帖
