标题: VIA南桥供电的阻值 [打印本页]
作者: 幻天儿    时间: 2009-4-29 10:13
标题: VIA南桥供电的阻值
一台STAMP的小机器,开机不显,电流1A左右,CPU狂发热.各供电正常.3.3V对地阻值只有27欧.但电压正常不会保护,用电烧了一下,发现是南桥.型号是VIA VT8235.这个桥3V供电对地阻值27欧是否正常呢?
作者: cqcdp    时间: 2009-4-29 11:17
应该不对,不会这么小的.
作者: 本本波    时间: 2009-4-29 21:45
肯定不正常,拆了桥再量阻值
