AOC le32a3038/80液晶电视,上半部分不正常!!
绿韵电脑
2017-1-3 13:14
故障看图!! 逻辑板 HV320MXC-200
是哪里的故障,还有修复的可能吗!!
屏芯片max17126b
R9的电阻是多少的!!!!
屏电压 VCOM 7.21V VGH 26.3V VOFF -7.9V VREF 1.23V(这个好像不正常,) DVDD 3.26V GREF 15.78V
彭进辉
2017-1-3 14:12
屏的问题,不好修
沈元
2017-1-3 14:20
屏上TAB的问题
likai
2017-1-3 14:31
3楼能不能说的清楚一点还有修复的可能吗
鸿威
2017-1-3 16:49
就是软排线的问题 一般搞不定
zhangxunhai
2017-1-3 20:35
这个一般没有设备,估计修不了了
沈元
2017-1-4 01:17
邦定芯片 有问题
szwkchenjian
2017-1-6 11:33
难搞,没设备
绿韵电脑
2017-1-11 11:33
这么多大神,都没有人搞过这种!!!
lbxcsw2
2017-1-18 09:55
学习学习学习学习
绿韵电脑
2017-1-22 14:46
哎,都没人修过这种故障的?????
二年级
2017-1-22 15:08
屏的问题报废了。
夏日细语
2017-1-22 16:51
VEF 1.23应该是正常的
waibali
2017-1-22 18:16
开机轻按软排线看看有没有变化,如果有变化,看看能不能搞吧,有难度;逻辑板和屏线也有可能,可以代换试一下。
szwkchenjian
2017-2-4 14:23
特别支持一下,谢谢分享
pinty
2017-2-6 03:32
我觉得电压是正常的,没有毛病
领翔电脑
2017-2-8 11:53
电压正常 估计是通病 估计有断线 遇到过 VGH断线的 接上就好
xiaoguo655
2017-2-8 14:24
屏问题,有点麻烦
越走越好
2017-2-8 15:01
屏坏, 了……。不太好修
葫芦岛精芯维修
2017-2-11 13:42
这问题多是屏出问题了把 ,逻辑板先代换下看看
领翔电脑
2017-2-21 12:30
估计修不好
