标题: 三星X11硬盘不认求助 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2009-4-29 09:50
标题: 三星X11硬盘不认求助
三星X11开机正常,但是不认硬盘,硬盘根本不转,硬盘供电电压正常,串口硬盘,硬盘没有问题,换硬盘故障依旧,是不是数据线不正常的话硬盘也会不转?怎么测试四颗数据线是否正常?
作者: 新维佳    时间: 2009-4-29 09:58
把数据线重新插拔一下,过去遇到过。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-4-29 10:06
张哈哈 发表于 2009-4-29 09:50
排除接触不良,硬盘故障后,“追线。”
不认硬盘,要么是断线,要么是SB
你的都不转,说明电压都没到,查供电口啊,你查数据口干什么啊,(转都没转)
硬盘根本不转,硬盘供电电压正常
电压正常为什么会不转?你插台机上看看,光插电源口,就能听到转动,磁头检查声
作者: 张哈哈    时间: 2009-4-29 10:46
我试过了,要是把数据线断开只插供电,SATA硬盘就是不转,数据排线没有问题,会不会是南桥坏了?
作者: 张哈哈    时间: 2009-4-29 10:49
笔记本SATA接口的供电线刚测了下有两个,一个5V,一个3.3V,不知道这个3.3V是干什么的,正常应该是有还是没有?
作者: 白色白色    时间: 2009-4-29 10:56
楼上说的对,只要有供电,硬盘就会转的,建议你还是查一下供电问题。
作者: 张哈哈    时间: 2009-4-29 11:06
并口的对,对串口硬盘不对,我把数据线断开,只接供电,硬盘根本不转
作者: cqcdp    时间: 2009-4-29 11:19
串口硬盘数据线不对也不会转的.
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-4-29 12:59
南桥看看。遇到过好多945南桥坏不认硬盘
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-29 13:38
在串口硬盘接口附近有一个管理芯片,如没有你就的跑线(南桥至硬盘接口电路)
作者: 本本波    时间: 2009-4-29 21:43
硬盘的时钟不对也不认  转不转你是根据声音来判断的吗? 不知道是否可靠
作者: 昂首向前    时间: 2009-4-29 22:29
SATA不是要经过4个小电容吗?小电容的一边是接到南桥的,打对地阻值看看是否正常,还有检查这4电容是不是好的
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-4-30 23:48
三星的要看看转接口排线
作者: 精维    时间: 2009-5-1 01:04
SATA1_RXN0
SATA1_RXP0
SATA1_TXN0
SATA1_TXP0
看看图纸上这4个脚的阻止阻值。。。
作者: 张哈哈    时间: 2009-5-2 11:40
硬盘不转是排线的问题,飞了几颗线硬盘转了,但是系统不认硬盘,BIOS也不认,硬盘是好的,南桥及四颗电容都已经换过,还有什么可能?不知道所说的硬盘的晶振在什么地方?
作者: 张哈哈    时间: 2009-5-2 15:09
将四颗数据线 电源 地线都是飞线过去的,但是还是不认硬盘,南桥 硬盘故障都已经排除,还有可能是什么地方的问题?
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-5-23 12:12
我的这一台也是这个样子.可能还是线的问题.我觉得.
作者: 易天科技    时间: 2009-5-23 12:32
重新插拔一下硬盘线
