解决CMOS电路掉电问题一例
梁伯
2009-4-29 09:48
解决CMOS电路掉电问题一例
转做网管后,接触主板维修少了。今天碰到一块盈通AN68S,CMOS老报错,电池更换不到2天就没了,跑了下CMOS电路,从电池正极到排针均找不到3V,后来回跟到102电阻,再到R272,发现R272内部短路,更换,电压上来了。这个故障维修其实不难,对CMOS电路故障,要先测正极到排针,这样维修起来好D。给新手一个参考吧,老手就漂过吧,谢谢
高士飞
2009-5-8 22:22
在什么位置啊,楼主能否上图啊
我是个大人
2009-5-29 16:34
楼主有图就好了。还是谢谢楼主哟
宇光
2009-7-9 09:06
"发现R272内部短路",是开路吧?
猥琐男
2009-7-9 09:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不学了
2009-7-9 10:24
电阻是没有短路的,应该是笔误。
