标题: 联想E47A 不能触发开机艰苦维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-3 10:16
诚信电脑工作室制作
品牌:联想
型号:E47A
故障:待机正常,不能触发开机。
有一天下午,有一客户拿着一台联想笔记本来说开不了机,检查了一下报价,客户不想修说:要买一台新的。
又过了几天,那个客户又拿着那台笔记本回来问:能不能修好?我说:能!留机维修。这一般都是拿去给别人修不了再回来的,先修修看呗。
开始,拆完机先上一张主板型号图:
先全板目测检查,发现主板有水积,再仔细看有一条供电线有氯化,如下图:
全板大电感对地打值正常,主板上电,待机0.01正常,测量已氯化的供电线,一边有20V,另一边是0V,中间已断线。用小刀轻轻刮开氯化层,供电线路已经完全断开,如图下:
接着就是补线了,补好线如图下:
接上可调电源,按下开关能触发上电了,但是到0.14A就掉电,不断自动上电到0.14A。感觉是内存电压还没有出来,打开电路图纸找到了内存供电电路图如下:
测量PL6电感0V,内存供电没有产生。找到PU9电源管理芯片,仔细一看,什么情况,芯片有三条脚怎么不见了,请看图:
焊盘已经损坏了,接着就是补线,补好线如图下:
热风枪呼呼的换了一个新的芯片上去,上电触发这回电流上到了0.45A又掉下来了,上电的时候测量PL6电感电压1.5V已经出来了,测量其它的电感电压,除了CPU没有供电其它都正常了。找到CPU电路图如下:
测量CPU电源管理芯片PU11的第7脚VR_ON开启电压为0V,实物如图下:
追查VRON是由EC的48脚发出,电路图如下:
而EC的124脚必须要收到HWPG才会发出VRON去开启CPU供电,实测EC124脚为0V,实物如图下:
怀疑是PU9内存电源芯的问题,返回测PU9的13脚HWPG为0V,测第9脚返馈0.75V正常,电路图如下;
用示波器抓了个波波,如图下:
从图形看内存1.5V已经正常产生了,为什么不发出PG 呢?难道是没有焊好,再加焊还是一个鸟样。先断开PU9的13脚,看看是不是PU9没有发出PG拉低HWPG,如图下:
再次开机电流上到0.78A掉电了,刚测量HWPG电压时,奇迹出现了,掉电后再次自动上电电流跑到的1.1A不掉电了,这不是亮机的节奏吗?这时测HWPG电压3.3V正常了,测CPU电压也正常了。断开电接上屏开机,久违的联想LOGO出来了。笔记本经多次开机长时间测试没有问题,维到此完成,最后就是亮机图片如下:
可能是PU9芯片本身的问题(因焊盘损坏,换芯片又得重新处理焊盘),没有发出PG拉低了HWPG信号,而断开机PU9的13脚相当于是人为造了一个HWPG信号给EC,EC收到了HWPG信号就发出VRON开启CPU供电压。图纸是论坛下载的就不发了。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2017-1-3 10:47
有些会腐蚀断脚断线的,别把同行想得那么坏.
KL9的板进水和日久受潮腐蚀的相当多的.
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-3 12:13
嗯,也许是氧化的.
作者: 天意wx 时间: 2017-1-3 20:08
应该是进水等造成的腐蚀断线 写的很清楚 加分了
作者: 13690778816 时间: 2017-1-4 07:06
有图有文字,电路分析祥细值得加分。
作者: 飞轮海鸥 时间: 2017-1-4 07:11
写得很细至,思很清楚最适合我们小白看.
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 07:14
谢谢版主支持和加分。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 07:15
谢谢支持。
谢谢支持。
作者: 电脑维修侠 时间: 2017-1-4 07:53
贴子发的很好,照片拍的又清,请问个问题,1、你从相零的点飞线到焊盘,当你把芯片放上去加焊的时候,靠近芯片的那头不会又松了吗? 2、最后一步你断开了PU9的13脚就亮机了,装机的时候是不是那脚就让他悬空不管了(这个算你是人为制造的开漏输出的PG,从而不会拉低HWPG)
作者: BLFMYSO 时间: 2017-1-4 08:07
维修可谓一波三折,理论加经验,难得啊,………………这个收了多少钱,二次回来的!
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 08:49
这个飞线我是排好焊盘引脚,补线上好锡,芯片定好位风枪焊,最后用烙铁拖锡。最后是断开pu9的PG不管他,因为电压正常就不去换芯片,算是人造个PG,就是这样用。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 08:56
我这里的一般回头加价客户都不肯修的。
作者: longzhshi 时间: 2017-1-4 08:58
楼主厉害,这都能修好(▽)
作者: 小捕快 时间: 2017-1-4 09:15
厉害!向你学习!今年争取在笔记本芯片维修上有一定突破!
作者: rongshan 时间: 2017-1-4 09:17
好有耐心啊,佩服
作者: zhangjunzheng 时间: 2017-1-4 09:33
最后是抬起PU9的13脚 装机了?
作者: 捷e发电脑 时间: 2017-1-4 09:40
向楼主学习 分析彻底
作者: 抺去回忆 时间: 2017-1-4 09:44
写得很细,必须加分
作者: 一卒 时间: 2017-1-4 09:52
谢谢 图文并茂 受教了
作者: 蒙昌远 时间: 2017-1-4 09:57
楼主技术高
作者: zhouxiaobao9 时间: 2017-1-4 10:04
高手,加分了,时序清晰!!!
作者: sxd12 时间: 2017-1-4 10:07
厉害啊 很有耐心
作者: 一切那么简单 时间: 2017-1-4 10:09
不用换一个内存芯片吗
作者: 君威笔记本 时间: 2017-1-4 10:16
感谢楼主分享
感谢楼主分享
感谢楼主分享
作者: 獨殤未央 时间: 2017-1-4 10:18
寫的很詳細,加分了
作者: xiongyixin 时间: 2017-1-4 10:20
不容易,谢谢分享
作者: 代子易 时间: 2017-1-4 10:22
进水造成的腐蚀断线 啊
作者: 你说名字难不难 时间: 2017-1-4 10:23
支持支持 加分了!
作者: 起来嗨 时间: 2017-1-4 10:30
感谢分享!!!!
作者: 1975664529 时间: 2017-1-4 10:32
楼主焊工不错,谢谢分享
作者: zjlsly 时间: 2017-1-4 10:34
焊盘补线之后不用绿油固定吗 这样 再用风枪和烙铁拖XI不会跑掉补线吗
作者: www95995 时间: 2017-1-4 10:40
断线断的好隐蔽楼主好眼力
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-4 10:47
不错 学习了 有图有真相 加分
作者: 黄跃春 时间: 2017-1-4 10:52
实在是图文并茂啊,真心学习了
作者: kkjjpp 时间: 2017-1-4 10:58
好帖!值得去看
作者: oufei66688 时间: 2017-1-4 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小坤0 时间: 2017-1-4 11:14
写的很详细内容很清晰
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:15
谢谢大家支持和加分。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:17
谢谢支持,做维修有耐心一般都能修好的。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:20
肯学习的笔记本维修芯片一定会有进步的。
嗯!做维修就是要有耐心的。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:22
因为芯片已经正常产生电压了,最后断开PU9的13脚PG能一切正常就这样装机了,
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:24
谢谢支持,电路分析还行.
谢谢楼主支持和加分.
作者: windlovetao 时间: 2017-1-4 11:25
一般进水只要不太严重还是好修的
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:26
大家一起分享交流习学.
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:27
谢谢楼主支持和加分
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:28
我们做维修电路就是要有耐心
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:29
旧的芯片是坏的,换了一个新的芯片.
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:30
谢谢楼主支持和加分
作者: chehuidong 时间: 2017-1-4 11:35
楼主思路很好 不错
作者: 莫非。 时间: 2017-1-4 11:36
进水机最讨厌了
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:39
嗯!进水了还一直在用,最后氧化断线了.
谢谢楼主支持和加分.
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:42
我的焊工一般般,还在加强中。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:46
谢谢楼主支持和给维修建议,烙铁向上拉,动作要快不会跑的。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:47
是呀!就是绿油底下断线了。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:50
P图和写帖花时间好长,谢谢支持和加分。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:53
写得还行吗?有没有看累了?
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-4 11:56
谢谢楼主支持,写帖和维修都是不容易。
作者: 杨健强 时间: 2017-1-4 12:01
图文并茂,思路清晰,非常之好,谢谢楼主发帖,受教了
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2017-1-4 12:07
感觉板子进过水,不过能修好就是技术了
作者: TENSN 时间: 2017-1-4 12:13
芯片三个脚位,肯定是腐蚀掉的,完全不像故意人为的.
作者: 我锋我有型 时间: 2017-1-4 12:15
进水的机器问题是比较多,难弄
作者: mjq8866 时间: 2017-1-4 12:18
还好只是内存供电芯片部分,没有大面积腐蚀
作者: yangxiaorui1983 时间: 2017-1-4 12:20
楼主功底不错啊 厉害
作者: htbcn11 时间: 2017-1-4 12:20
感谢楼主分享
作者: qyf116025 时间: 2017-1-4 12:28
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: q3611323 时间: 2017-1-4 12:43
电脑进水啦~ 细心点还是好修的
作者: machao123 时间: 2017-1-4 13:08
内存 自己造的PG 以后 用正常
作者: gmajynipl 时间: 2017-1-4 13:16
进水机放久了就是这样的
作者: cqscs0918 时间: 2017-1-4 13:19
楼主牛人 啊
作者: chen514177 时间: 2017-1-4 13:33
真是艰难维修哦
作者: pengxin 时间: 2017-1-4 17:58
进水的机器要观察仔细,一不小心就扩大范围了,
作者: weishanhuan 时间: 2017-1-5 09:39
楼主技术很好,写的通俗易懂,很好的维修案例,已加分
作者: liudongjing 时间: 2017-1-5 10:00
果断加分,良心作品
作者: l2311707122 时间: 2017-1-5 10:06
芯片脚是腐蚀造成的,不是人为,遇到过比这腐蚀更严重芯片都快掉了。
作者: laochu 时间: 2017-1-5 10:20
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: kaixindi1 时间: 2017-1-5 10:43
思路明确 眼神好 焊工 ok 学习了
作者: 思维本本 时间: 2017-1-5 11:48
太有才了
作者: 思维本本 时间: 2017-1-5 11:49
细心 耐心
作者: 蓝射的梦 时间: 2017-1-5 12:58
这么难修 让我就放弃了
作者: 零度狂野 时间: 2017-1-5 14:42
写的 很清楚 一看就明白
作者: chinayusanling 时间: 2017-1-5 17:03
谢谢 图文并茂 受教了
作者: chinayusanling 时间: 2017-1-5 17:31
向楼主学习 分析彻底
作者: 黑白天空 时间: 2017-1-5 17:47
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 364379735 时间: 2017-1-5 17:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 继续维修吧 时间: 2017-1-5 19:24
这样也能修 厉害
作者: 继续维修吧 时间: 2017-1-5 20:02
这个不错厉害双击666+关注!
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:25
这个主要是是进水后学用了一段时间。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:27
没有讨厌不讨厌的,只有能不能解决故障的。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:28
谢谢楼主支持,大家一起交流分享。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:29
这个机器是进水了。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:30
也许是氧化造成脱掉的吧!
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:31
嗯是呀!进水的机器一般故障会比较多一点。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:32
这个芯片引脚都掉了三条。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-1-5 20:33
基础要打好才能维修好。
Powered by Discuz! X3.4 |
