DELL D600耳机不响
潮湿的心
2009-4-29 08:58
DELL D600耳机不响
一台DELL D600用本机喇叭放声音正常,插上耳机后耳机和喇叭都不响,确定耳机是好的,请问各位达人可能是那里的原因?
我不修
2009-4-29 09:11
把耳机孔换一个试一下!
locked
2009-4-29 09:15
有可能耳机和插孔不匹配
小滕
2009-4-29 09:56
我怀疑真的是 静音 你看看吧
新维佳
2009-4-29 09:59
你查查声卡吧,耳机和喇叭不是一个通道。
新乡华宇
2009-4-29 10:00
听老师讲,什么转换电路的事情
菲克斯
2009-4-29 10:01
检查一下声卡芯片的输出有没有,如果有,那就是功放IC TPA0132坏了。
艾肖肖
2009-4-29 10:11
换功放吧,可能是功放引起的
刘键
2009-4-29 10:18
呵呵,先把驱动程序从新装一下,看看可以不。如果不可以的话,把插座换一下,就差不多了。机器的声音部分是声音先进声卡然后进功放的。在声卡和功放之间有插座的,如果用本机的喇叭有声音的话证明声卡和功放都没有问题,只是用耳机有问题的话就这样处理吧
cqcdp
2009-4-29 11:20
耳机口的可能性比较大,耳机信号好象不经过功放的
艾肖肖
2009-5-2 15:58
但功放会引起耳机无声音
潮湿的心
2009-5-4 13:01
谢谢各位,因为此机不大影响使用就没修,等有机会修修试试,有结果通知大家
学习电脑维修
2009-5-4 15:13
耳机检测电路有问题,或者是耳机插孔里面的金属片氧化接触不良好,导致主板检测不到耳机插入,没有切换到相应的声音输入.
