zhangxunhai 发表于 2017-1-2 22:22
如果你的通用板是好的,那就继续找程序吧
20151005 发表于 2017-1-2 22:28
额,谢谢回复…可是我不知道得按什么找程序,更不知道要什么工具怎么把程序输入进去
zhangxunhai 发表于 2017-1-2 22:33
细看了一下,你这是是免写程序的,用的是跳线来改变屏参,所以把跳线跳好吧
句容诚信电脑 发表于 2017-1-2 23:14
一般跳线跳好了 应该没问题 查你的屏的分辨率 然后对应跳线跳好 应该没问题
20151005 发表于 2017-1-2 22:20
一开始3.3v电压忘了改动,用5v通电过一次
20151005 发表于 2017-1-2 23:20
谢谢回复…分辨率我不知道怎么查,每个分辨率跳针试过去可以吗?
句容诚信电脑 发表于 2017-1-3 02:00
这样可以试试, ,既然你不知道怎么查分辨率 那就肯定是你跳线没跳好了
付吕剑武 发表于 2017-1-3 09:32
能出无信号的提示,基本就是正常了,电脑进DOS看看能显示吗?灯管有没有亮。
20151005 发表于 2017-1-3 13:30
说到这个分辨率我没搞明白,显示器本身连接电脑是可以调分辨率的,为什么在这个驱动板上要跳针,难道这个 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-1-3 14:02
跳线 是针对屏本身的分辨率来调的 也就是说要驱动板 跳到跟屏一样的分辨率 驱动板的程序才支持
20151005 发表于 2017-1-3 13:36
谢谢回复…跳针在800X600和1024X768分辨率下都有无信号提示,灯管也有亮,在有无信号提示的状态下连接vga ...
