标题: 华硕X54H开机掉电 [打印本页]
作者: lizhao831012    时间: 2017-1-2 22:09
标题: 华硕X54H开机掉电
华硕X54H,版号:K54HR,rev:3.0开机电流跑一点几安就掉电,但是把内存拔下来就不掉电,刚开始以为是内存问题,换了一根新的条子也是一样,排除内存问题。然后刷下了BIOS正常亮机,然后主板放了一会就还是掉电,结果才知道只要加热一下BIOS芯片附近就可以正常开机,但是一直找不到是哪一个电阻或是电容问题,忘哪位大师指点指点!
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-2 22:35
一个一个的换 或者全换
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-2 22:37
这这谁也指不了那个电阻电容有问题
ASUS掉电必查FORCE_OFF#
一多观察
二多测试
三多排除
作者: hyy    时间: 2017-1-2 22:44
不会吧, 我手上还有一片不亮机的呢
作者: 熊绪忠    时间: 2017-1-2 23:01
看图纸查,或者点位,和它有关的电路或信号
作者: pengzijin    时间: 2017-1-3 07:35
一个一个查吧 全部加焊一边
作者: Q小凡    时间: 2017-1-3 18:43
修的真好,学习中
作者: 707907603    时间: 2017-1-4 10:20
路过 学习了
作者: xiongyixin    时间: 2017-1-4 10:34
附近可有门电路?三极管
作者: xtjs    时间: 2017-1-14 17:11
我这里有一个机器和你一样的,二修机来的时候不通电,现在修是可以开机了担是掉电,有时候不掉,不用内存不掉你修好了吗
