dzy84 发表于 2017-1-3 09:22
检查传感器,注意墨水不要搞到打印头的电路上面,如果有时间还是可以慢慢玩的。。打印机维修细心就行了/。
新生菜鸟 发表于 2017-1-3 18:20
是光栅盘传感器故障
之前我的打R270 直接撞到右边 ,后来换了一个光栅盘传感器就好了,可 ...
dzy84 发表于 2017-1-3 23:11
字车下面也有传感器,同样检测一下。
