标题: 北桥216-0752001有5个电容阻值是0 [打印本页]
作者: 旧梦失词、    时间: 2017-1-2 21:10
北桥216-0752001有5个电容阻值是0,是坏的吗?
作者: wycstar316    时间: 2017-1-2 21:37
机器什么故障?通电桥烫不?
作者: 欧BA拉    时间: 2017-1-2 21:41
应该是正常的,加焊过么
作者: 天意wx    时间: 2017-1-2 21:53
是在板上测量还是独立测量    5个都为0 有点低
作者: 2624390876    时间: 2017-1-2 22:12
不一定是坏的,有些是模拟地和数字地的,最好拆下量
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-2 22:34
不一定的 有些在板上测的是0的是可以的
作者: 李忠潮    时间: 2017-1-2 22:38
一般阻值为0 的可以仔细看下芯片DIE封胶有没爆锡裂开
作者: wx0408    时间: 2017-1-2 22:59
这个2001,。要拆下才能知道。。在板子上确实有为0欧的!
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-2 23:48
拆下来量才知道,板上量确实有几个为0,主要看那个排容阻值
作者: pengzijin    时间: 2017-1-3 07:27
坏了 换吧 AMD的北桥很脆弱
作者: 3301809631    时间: 2017-1-3 13:58
好像是正常的
作者: loveyousecond    时间: 2017-1-3 15:12
拆下来测量,如果还为零就坏了。
作者: 向顺利    时间: 2017-1-3 15:18
量下桥背面的电容 如果一样就是桥挂了
量下桥背面的电容 如果一样就是桥挂了
作者: buakaw007    时间: 2017-1-3 15:19
不一样吗
作者: sssyfh    时间: 2017-1-3 15:44
0752001。。。。换了好多。。但是现在卖芯片的套路 你懂得。。哎。。
