标题: 联想小主机不能用! [打印本页]
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-2 20:38
标题: 联想小主机不能用!
是不是还要装系统!才能用
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-2 20:55
你说,不装系统能不吗??
作者: pa华    时间: 2017-1-2 21:30
没引导或没装系统
作者: dzy84    时间: 2017-1-2 22:57
很旧的机器了吧?还256M内存。128M电子盘。想不到这个机器有什么用。。
作者: gyl159134    时间: 2017-1-3 00:30
应该不是系统问题,是引导没有设置好吧
作者: gyl159134    时间: 2017-1-3 00:31
没有设置好引导吧
作者: jiadan    时间: 2017-1-3 08:48
装好系统,可以使用
作者: likai    时间: 2017-1-3 08:59
什么不能用哦说清楚点啊
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-3 09:42
likai 发表于 2017-1-3 08:59
什么不能用哦说清楚点啊
也就是说开机就是最后一张图那样!始终就那样
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-3 09:44
zhangxunhai 发表于 2017-1-2 20:55
你说,不装系统能不吗??
或者说!我想用这个小主机!还要怎么搞才能用!谢谢了朋友
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-3 09:46
那我能不能加个500g的硬盘上去了
作者: dzy84    时间: 2017-1-3 10:12
可以。有SATA接口。
