标题: thinkpad e450 报错:0189 2201 [打印本页]
作者: jiang32315 时间: 2017-1-2 16:55
接一E450笔记本,报错0189 2201,键盘部分失灵,取下键盘依然报错, BIOS里看主板的序列号全部变成:FFFFFFFFF-FFFFFF ,因为从来没修过这个问题,以为是BIOS出错,网上下载了一个修改过的开机快的BIOS,一样报错,后来又从论坛下了刷序列号的工具,E450的编码位数与刷序列号工具要求的位数不一样,结果也没刷好。后来论坛上有兄弟们说这个序列号保存在密码芯片里的,于是又从论坛上下载了两个密码芯片程序,第一个刷了没有变化,还是报错,第二个刷了,开机报0177:Bad SVP data, stop POST task, 然后机器就直接关掉了,重启依然如此。以为是密码芯片不对,淘宝上花了10个大洋买了密码芯片程序,还是一样掉电。 认为淘宝上买的密码程序 不对,但店家说这个密码芯片和这个报错无关,并反复说他这个别人pojie密码已经有三十个人成功了。 万般无奈,想想也许是BIOS和密码芯片程序不匹配,于是刷回原来的BIOS,结果还是一样掉电。最后再把第一次刷过的密码芯片重新刷上去,结果开机提示时间设置错误,恢复BIOS并设置时间后,本机OK 修复。结果证实了我的猜想,BIOS与密码芯片程序可能存在匹配问题。现在把E450 的BIOS及密码芯片程序共享给大家:板号:NM-211 REV:1.0
E450 USROM OK.zip
(369 Bytes, 下载次数: 125)
