查看: 5327|回复: 22
ga-h61m-s1 rev 3.0
发表于 2017-1-2 15:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ga-h61m-s1 rev 3.0 死活不显,核显供电只有0.3  干了个95836不行啊,,,大神快来救命啊
发表于 2017-1-2 19:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干了个95836不行
这是什么黑话,听不懂呀
95836PWM芯片  详情 回复 发表于 2017-1-2 19:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-2 19:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的分不少了  这样的贴子适可而止吧
我不刷分呀,,我就在线求基地大神指导啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 19:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-2 19:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干桥试试。、。、
握艹,,一言不合就干桥啊,厉害  详情 回复 发表于 2017-1-2 19:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-2 19:45:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
握艹,,一言不合就干桥啊,厉害
发表于 2017-1-2 19:46:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2017-1-2 19:24
你的分不少了  这样的贴子适可而止吧
我不刷分呀,,我就在线求基地大神指导啊
发表于 2017-1-2 19:47:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修公司 发表于 2017-1-2 19:02
干了个95836不行
这是什么黑话,听不懂呀
95836PWM芯片
发表于 2017-1-2 20:09:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
核显电压已经出来了    还干 95836 ?   上独显试试 再查VGA电路
这板最先的问题是无CPU供电,,后面弄能显了,但是亮机后不定时掉电,,,打了波不太一样,就干了主芯和从芯,就成这尿性了,,郁闷  详情 回复 发表于 2017-1-2 20:29
独显可以显,,,H61 VGA电路没有门电路了,不知道查那里,,核显正常是0.45吧  详情 回复 发表于 2017-1-2 20:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-2 20:10:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换CPU刷BIOS
cpu换了,,B刷了几个一个尿性,,最后下官方的F4版本也不行,应该不是这俩的问题  详情 回复 发表于 2017-1-2 20:23
发表于 2017-1-2 20:23:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-2 20:25:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-2 20:29:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-2 20:29:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-2 22:33:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神都没出来啊,,,,,,
发表于 2017-1-2 23:42:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞定\了,,啦 啦 啦
发表于 2017-1-3 08:05:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
核显0.3正常 亮机后才会变成0.7
好像不是0.7  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-3 12:43:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我之前量过一次刚刚开始是0.4等进入系统后有0.7
所以感觉0.3也差不多
亮机是0.45 进系统后我倒是没量过  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-3 12:59:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
当时是技嘉的h61核显供电短路修好供电后打上显卡驱动进系统黑屏 换个cpu就好了
对比发现好u进系统核显电压0.7 而坏u有1.0
多谢大神提供这么好的经验  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-3 19:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
974109829 发表于 2017-1-3 08:05
核显0.3正常 亮机后才会变成0.7
好像不是0.7
发表于 2017-1-3 19:43:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所以感觉0.3也差不多
亮机是0.45 进系统后我倒是没量过
