标题: V星A55-G45 短接亮机 [打印本页]
作者: zl407849097    时间: 2017-1-2 15:37
标题: V星A55-G45 短接亮机
最近来了一批V星A55-G45 V2.0大板(MS-7695) 短接开关 2秒掉电 瞬间测量的电压都正常  短接绿线 跑码亮机  给点参考意见 IO用的71868 换过还是一样
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-1-2 16:50
换IO不行也就只有南桥了,看看桥S3有没有持续3V
作者: luanshils    时间: 2017-1-2 17:47
检查PSON线路,看看是不是有元器件不良的
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-2 18:09
测下温控吧,会不会像华硕那样说不定呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-2 19:26
短接绿线能跑码亮机?
作者: dzy84    时间: 2017-1-2 23:15
你说的亮机是通电吧?应该没有显示。对吧?
作者: zl407849097    时间: 2017-1-3 12:58
句容诚信电脑 发表于 2017-1-2 19:26
短接绿线能跑码亮机?
嗯啊 嗯开关 掉电  短接绿线 跑码亮机 第一次遇到过 IO的电池检测脚 也有电
作者: zl407849097    时间: 2017-1-3 12:59
短接绿线 跑码 能亮机 好奇怪
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-3 13:28
进BIOS看看12V,5V这样的电压检测和温度是否正常。
作者: zl407849097    时间: 2017-1-5 11:20
好的 我试试
作者: 2206807866    时间: 2017-1-7 09:40
查查   IO到  绿线!     MSI   都有  图纸  点位的!
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-1-7 10:57
谢谢分享    学习学习
作者: 飞鸽天使    时间: 2017-1-8 11:57
现在查到问题没有,求结果
作者: hehaishu    时间: 2017-1-8 14:52
我正在找分,下这个板的图纸……自动上电跑码,快显示时掉电,或者开关过反映
作者: 13119515636    时间: 2017-1-9 12:22
应该是有短路
作者: 15071354008123    时间: 2017-1-10 10:22
绿线相连的三极管击穿
作者: x5j6z8    时间: 2017-1-12 18:18
换南桥能赚多少
作者: 方峥    时间: 2017-1-15 22:11
应该是3V电压不能保持!
作者: 张红海    时间: 2017-1-18 13:35
                                                      楼主修好没?
作者: 杰8866    时间: 2017-1-20 10:33
看看有没有掉件
作者: 10175983    时间: 2017-1-21 14:47
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: chupeilong    时间: 2017-1-21 17:33
修到过接绿线 黑线 强行通电上电亮机的,短接开关没反应,最后是IO到绿线电路断线
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-1-21 17:35
温控看看。。还有检测电压呢
作者: huiyudiannao    时间: 2017-1-22 11:03
HAO,学习中
作者: p123j123    时间: 2017-1-22 15:43
看下家怎么说……。
作者: 覃国定    时间: 2017-1-26 13:45
好人还是多!我们有福了!
作者: 孙善坤    时间: 2017-2-5 11:19
应该南桥出问题了吧
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-5 12:36
看一下pson是不是断线了!
作者: fqwertg    时间: 2017-2-5 12:37
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-5 12:47
可能是电压检测过高吧,分压电阻问题?
作者: yunyang8474    时间: 2017-2-7 10:39
检测线路是不是断线了
作者: zl407849097    时间: 2017-2-7 11:14
yunyang8474 发表于 2017-2-7 10:39
检测线路是不是断线了
绿线和IO直连
江苏阳光 发表于 2017-2-5 12:47
可能是电压检测过高吧,分压电阻问题?
还没修好 取走了 好几块 一个毛病
作者: zl407849097    时间: 2017-2-7 11:15
年前取走了
小白不懂 发表于 2017-2-5 12:36
看一下pson是不是断线了!
没断线  和IO直连的
作者: zl407849097    时间: 2017-2-7 11:16
孙善坤 发表于 2017-2-5 11:19
应该南桥出问题了吧
这个不确定 客户取走了
作者: ACCB    时间: 2017-2-7 14:31
V星不好修,我也有两块主板这样,唉
