ZXCVWtest
标题: E450而修机器 [打印本页]
作者: 董华金    时间: 2017-1-2 15:33
标题: E450而修机器
总动上电0.3左右瞬间掉电,拆机发现BIOS 被刷过,待机芯片被换过, 显卡1.5V芯片被动过, 先刷个BIOS 试下,调流0.38不动,复位3.3V 有了, 内存总线没动作, 下了4个BIOS 都是这个故障,求解
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-1-2 17:23
电压不全。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-2 21:39
先查下基本电压  二修的板子 看下动过的地方是否都正常
作者: liuhuahong    时间: 2017-1-2 23:27
EC-PCH的LPC_AD0-LPC_AD3有没有波形,CPU有复位了,PCH的条件和内存的条件都正常的话,建议重植PCH或者更换
作者: liuhuahong    时间: 2017-1-2 23:29
EC-PCH的LPC_AD0-LPC_AD3有没有波形,CPU有复位了LPC_AD0-LPC_AD3、没有波形,PCH的条件和内存的条件都正常的话,建议重植PCH或者更换
作者: pengzijin    时间: 2017-1-3 07:32
供电都没出来完吧
作者: 陈小草    时间: 2017-1-3 11:46
这款有同病的吧  楼主对照图纸细心查哟
作者: xsgysxy    时间: 2017-1-3 12:21
二修机头疼啊 修电压吧
