ACER AL1916WA开关灯亮屏幕不亮
wangweihan1986
2017-1-2 14:44
今天收到一台Acer AL1916WA的液晶显示器,将电容换完之后依旧是开关灯亮屏幕不亮,外接高压和灯管没有问题,求问一下是驱动板还是电源板的问题
付吕剑武
2017-1-2 15:13
楼主可以观察一下灯管亮了没有,如果灯管正常点亮了,就检查驱动板,屏线,屏。
wangqini
2017-1-2 17:13
如果确定灯管与高压板是好的,那就测下驱动板过来的on/of是否不正常
接噶
2017-1-2 17:21
换的电容旁边有保险丝,应该是断了
zhangxunhai
2017-1-2 18:26
一般是高压板问题。。、
句容诚信电脑
2017-1-2 18:44
先看看是不是暗屏吧
维修公司
2017-1-2 18:52
查查高压电路吧
410676340
2017-1-2 20:54
电源板可能性大
本人新手
2017-1-2 21:27
有图像吗,,
沈元
2017-1-3 01:11
高压条的开启信号电压 有吗
HYCK123456
2017-1-9 17:52
测下驱动板过来的on/of是否不正常。
224023348
2017-1-9 20:10
电源板的5v 12v是否正常,,,高压供电是否正常,,,高压的开启线是否有3.3v电压。。。灯亮不显示器可以先用强光手电照一下是否有显示。。。。。电压都正常高压没有出开启信号基本就是驱动板的问题,,,,,,驱动板的话可以先刷mcu试试
