标题: BA41-02277A REV 1.1 BIOS 100% ok [打印本页]
作者: q1712826941    时间: 2017-1-2 13:03
BA41-02277A REV 1.1
SAMSUNG NT905S3G(BA41-02277A REV 1.1) .rar
1.78 MB, 下载次数: 709, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: saad深    时间: 2017-7-16 15:01
电流来回跑,刷了几个一样,再刷一个试试看吧。。
作者: q1712826941    时间: 2017-7-16 15:15
我这个是OK的  你可以试试吧
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2017-7-19 17:08
能不能用?有试过吗?我的0.4几亮不了
作者: q1712826941    时间: 2017-7-19 21:19
梦里依稀称霸王 发表于 2017-7-19 17:08
能不能用?有试过吗?我的0.4几亮不了
我的bios好的  你试试不就知道了吗
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2017-7-20 17:53
q1712826941 发表于 2017-7-19 21:19
我的bios好的  你试试不就知道了吗
亮不了,可以关机,大小写也能开关,亮不了,什么情况
作者: q1712826941    时间: 2017-7-20 21:05
那不是bios问题            你在查查
作者: 暮懂    时间: 2017-7-25 10:56
还差一分 我先说一句 如果能用我就不再回帖 不能用我再回帖 我这个是有时能亮机有时不能亮 不亮机电流是0.3a到0.4a左右
作者: 晴空流星    时间: 2018-4-8 09:38
这个BIOS是好的。我验证过了。我的机器不亮。刷完妥妥的。没问题
作者: chenyivip    时间: 2018-4-19 19:29
手里一台客户说放了一段时间不用。。拆机裸板测试电压正常,无进水腐蚀。刷了LZ的程序完美亮机。不亮机器电流触发0.27到0.35.亮机电流在0.5左右
作者: 小刘师傅    时间: 2018-6-27 11:06
BIOS是好的,,刷了就亮机  谢谢分享
作者: che122688    时间: 2018-11-2 12:07
BOIS已验证,板号一致,刷完秒亮!原故障电流跳变至0.34还是0.4不变{忘记了}。刷完电流0.6亮机,谢楼主
作者: 信泽科技2008    时间: 2019-4-26 16:08
刷了好使谢谢楼主 之前到0.38不亮机
作者: charles13148    时间: 2020-3-20 20:27
谢谢啊,刚好要这个,下载下来试试
作者: 飞飞哥哥    时间: 2020-6-30 11:29
下来试一下我的是BIOS不能保存,改了保存了进来还是和以前一样
作者: 15928467329    时间: 2020-8-18 12:01
BIOS验证,是OK的。原机卡0.3 0.4电流,刷完0.5亮机感谢楼主分享
作者: 小涂    时间: 2020-9-18 18:26
今天也有这个版号的电脑电流0.2左右不显示,下载刷了楼主的BIOS亮机了,谢谢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-29 12:34
集显的机器 一样板号 刷了秒亮 充电也正常
