标题: 三星305E4A 时开机 时不开机,开机会死机 [打印本页]
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-2 12:37
客户拿来  说有时候开机 有时候开不了  ,插上电测试    确实。报价  客户走了。
ITEM_20130312_842_WIN_04QR.zip
1.44 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
BIOS
SAMSUNG Petronas-15DE_BA41-01818A_CANKAO.zip
322.73 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
点位
SAMSUNG Petronas-15DE_BA41-01818A_GB0630.pdf
967.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
图纸
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-2 12:41
拆机,去掉 硬盘  光驱  等外设   插电测试   无果。 AMD 单桥,  感觉是桥的问题   但是加焊比较麻烦  先从BIOS 入手   网上查 没有,在某宝买的  刷上  没效果。加焊 桥 无果  重植  无果  加焊显卡 无果  。日
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-2 12:42
感觉还是BIOS问题   换了个BIOS 芯片  重新刷上  开机    OK  绕了一大圈   是芯片坏了 测试1天 没问题
作者: 天意wx    时间: 2017-1-2 21:12
不触发 走了弯路 竟然连显卡都加焊了……
作者: 2624390876    时间: 2017-1-2 22:37
HP的机器用其它机器上的BIOS存储器芯片或者是买的芯片刷上去即使你的BIOS是好的也不会亮机,我遇到过一次
作者: 2624390876    时间: 2017-1-2 22:39
一定要用它原来的存储器芯片才行
作者: xiaobei2015    时间: 2017-1-3 09:29
搞毛了通通干一遍再说
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-3 21:17
2624390876 发表于 2017-1-2 22:39
一定要用它原来的存储器芯片才行
我随便找了个BIOS 芯片  刷上去就好使了
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-3 21:19
之前刷了BIOS    不好使  芯片坏的几率太小了  都没想过   修这么久,这是第二次遇到   太少了
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-3 21:20
xiaobei2015 发表于 2017-1-3 09:29
搞毛了通通干一遍再说
     能查的都查了   该有的信号都有  无语了
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-3 21:23
是修好了吗,BIOS问题?
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-3 21:50
袁祖幸 发表于 2017-1-3 21:23
是修好了吗,BIOS问题?
BIOS  芯片坏了  不是程序问题
作者: 本人新手    时间: 2017-1-4 00:19
芯片坏了啊,,那么正常读写校检都正常的吗
作者: pengzijin    时间: 2017-1-4 02:55
然后呢 刷BIOS好的吗
作者: 来自北方的色狼    时间: 2017-1-4 09:26
数据读写都正常
pengzijin 发表于 2017-1-4 02:55
然后呢 刷BIOS好的吗
换BIOS芯片好的
