标题: 1845 on1 无控制,求高手解 [打印本页]
作者: 老常修本    时间: 2009-4-28 23:04
R51 ,进水后无触发,查无1.25输出。查是36脚的1845,它控制输出了1.8和1.25.1.8输出正常。1845的1.25V输出ON1无控制电压。查控制电压来至PMH4芯片。更换,依旧。更换1845,依旧,更换1845长管,依旧。1.25V后级无短路。就
强行将1.8的控制,就是1845的ON2 3,3V加到0N1上,1.25输出了。不过不促发
问什么情况下,会造成PMH4无ON1输出那
查VCC3WS都有
VCC3M,有两个没有,不过是4个通过一排阻过来的,两个有两个没有,排阻更换过。排阻前面都有3.3.。不知道咋回事了
排阻绝对米问题。应该是PMH4自己将那两个拉低了
应该是正常的
PMH4换3个了
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-4-28 23:46
36脚的1845没见过,
作者: cqcdp    时间: 2009-4-29 11:25
不知道你说的是哪个1845,上面有3个1945吧
作者: 老常修本    时间: 2009-5-27 19:31
修好,南桥坏
作者: 李旺营    时间: 2009-5-28 00:11
南桥坏可以引起这个啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-5-29 12:40
信号流程明白,
作者: 老常修本    时间: 2009-5-30 13:24
说的不对,后修好后发现,1845控制的时1.2的电压,在触发后才有,南桥内部的触发电路出现的问题导致
作者: 裴华军    时间: 2009-5-30 20:23
第一次见这样的故障,很值得借鉴,感谢!
作者: hyxyhy    时间: 2009-5-30 21:16
1.25V不是M电压,是触发后产生的。既然没有触发,就不应该查这个电压。楼主换了南桥,肯定是南桥的触发电路(SUS3#和SUS5#)或者供电、实时时钟电路有了问题。
作者: 安安国际    时间: 2009-5-31 00:31
学习,看来得找图来研究,才能不走冤枉路。一个供电芯片本来是输出两路供电,有一路可能是待机就有
的,有一路有可能是开机后才有的。学习了。我以前也遇到过此类问题,都是飞线给控制信号,但是这样不
是好方法,以后我得分析电路了!
作者: 专一的爱    时间: 2009-6-15 10:31
你们都是高手。呵,学习了
