标题: 联想U410 待机0.00 开机跑0.6 不显 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-1-2 11:35
  各位大师:
         新年快乐!
         联想U410 独显  待机0.00  开机 跑0.6  不显示   95831B  的  集显不出电 PL13 电感      PL12  PL13  都有电
       两个BIOS  都写了    一样
       SHDN  信号 是不是  太低了  ?
作者: 574237322    时间: 2017-1-2 11:39
PL6   VGPU_CORE  有电
会不会  有独显     集显 本来 就没有 电    但为什么  会有 这集显这个 电路  并且都装了 元件
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-1-2 11:43
内存供电有了吗。看看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-2 11:44
有些独显供电是先出的,有些是跑码过内存出,有就不必纠结
没集显供电,SHDN1.1V,断HWPG电阻查看是否HWPG不正常拉低
作者: zhipeng123    时间: 2017-1-2 11:49
有高手吗是高手
作者: 406965195    时间: 2017-1-2 11:54
复位有没啊
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-1-2 12:07
很多有独显的机器集显不出电压正常
作者: 天意wx    时间: 2017-1-2 20:27
集显供电是U工作后二次SVID产生的GFX_CORE
作者: 574237322    时间: 2017-1-2 21:20
所有  电感  都 测了   除了   集显电感    其它电感都有电 正常
