N5010不出1.5SUS
znza2012
2017-1-1 19:27
N5010不出1.5SUS
N5010不出1.5SUS 测51116 14 15 16 为5V 11脚为3.3 。。。芯片也换过还是一样
as763607308
2017-1-1 20:32
TON 自举 滤波 反馈
风小风
2017-1-1 20:32
测量11脚有没有en
覃工
2017-1-1 20:43
换后级电容看下
xiongyixin
2017-1-1 20:58
可有瞬间电压?
广州迅芯科技
2017-1-1 21:46
负载没过流,上下管是否正常,VDDP,ILIM,VCCA,REF,BST是否正常.
换过芯片重点查查芯片外围
天意wx
2017-1-1 21:51
风小风 发表于 2017-1-1 20:32
测量11脚有没有en
楼主说明了 11 脚 3.3
天意wx
2017-1-1 21:52
PWM 供电 查下和PWM有关的原件 有示波器可以辅助分析
二年级
2017-1-1 21:58
1.5SUS 不是51116产生的吧!
6275273
2017-1-1 22:00
FB反馈有没断线
pengzijin
2017-1-2 02:34
升压电容查一下
