标题: 宏基 4752G 不充电维修 [打印本页]
作者: ucg0528    时间: 2017-1-1 16:26
标题: 宏基 4752G 不充电维修
今天接到一到宏基 4752G 用电源正常使用 接上电池检测不到电池,拆机测量各电压正常  根居论坛上朋友们的说法  EC  88731  BIOS  都换过了  问题衣旧    经过自己反复的 判断   更换PRN3901 后解决问题  个人认为有可能是个通病  希望对朋友们有所帮助。。。。
作者: 二年级    时间: 2017-1-1 17:22
PRN3901 什么器件?排阻吗?电路中起什么作用?
作者: hyy    时间: 2017-1-1 21:54
变大了还是
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-1 22:23
检测不到电池,多为通信线路出问题或者电池本身问题
作者: 天意wx    时间: 2017-1-1 22:29
最好传下图 便于分析
作者: 天意wx    时间: 2017-1-1 22:30
  替楼主补上图
作者: pengzijin    时间: 2017-1-2 01:30
这个排阻是做什么用的 有没有截图
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-2 09:26
电池数据 时钟 插入检测排阻
作者: ucg0528    时间: 2017-1-2 11:06
天意wx 发表于 2017-1-1 22:29
最好传下图 便于分析
不好意思  下次注意
作者: 学徒33    时间: 2017-1-2 16:26
阳光ggww 发表于 2017-1-2 09:26
电池数据 时钟 插入检测排阻
这个比较靠谱
