标题: 华硕X554L 板号X555LP 1.1版本 屏蔽板载内存 高清版 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2017-1-1 16:23
华硕X554L 板号X555LP 1.1版本  屏蔽板载内存 高清版 废话我就不多说了  故障电流 0. 5 0.6 电流不跳变 基本是板载内存颗粒坏的  那么 换的成本太高 如何屏蔽?  我就直接上图了  说明一下 我上图是 已经屏蔽好的图  看清楚  是已经屏蔽好的  黑色点为原位置 镊子指向的电阻 是从黑色点 调换过来的 直接调换过来  就是移过来大家明白吧?不懂的可以加我QQ问我 964850972
作者: yblnm    时间: 2017-1-1 16:28
改电阻来实现屏蔽板载内存
要是能用电路图来说明就更好了、
作者: 正虹    时间: 2017-1-1 16:59
这个要保存下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-1 17:00
好,这个更直观,。。。。
作者: 二年级    时间: 2017-1-1 17:06
简单明了!顶一个。
作者: hyy    时间: 2017-1-1 21:56
呵呵,不错不错
作者: 天意wx    时间: 2017-1-1 22:32
yblnm 发表于 2017-1-1 16:28
要是能用电路图来说明就更好了、
图纸没有 点位应该有 的
就是PCB_ID的配置吧
作者: pengzijin    时间: 2017-1-2 01:30
一般不屏蔽的 有问题换内存颗粒
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-2 09:28
改变PCB_ID的配置信息 一般是PCB_ID0 PCB_ID2
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-2 10:13
好帖啊。加分了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-1-2 10:22
简单明了
作者: hahahammmm    时间: 2017-1-2 10:24
6666666,,,这个可以不错
作者: 怀修旧    时间: 2017-1-2 10:34
这个可以有  经常遇到 无从下手
作者: TL皇上    时间: 2017-1-2 10:51
深有体会,,学习,,
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-1-2 10:53
看来学的东西还有很多
作者: cy493854673    时间: 2017-1-2 10:55
下次试试看看
楼主技术很ok
作者: daijikai    时间: 2017-1-2 10:57
果断收藏  ,,,
作者: 简简工作室    时间: 2017-1-2 11:45
X555LP 3.6 的也可以么?
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-1-2 12:03
看了不少相关的帖子,但是没什么规律性。改过一次别的板子,还没成功,。
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-1-2 12:03
学习了 下次遇到就简单了
作者: hexueying    时间: 2017-1-2 14:16
简简工作室 发表于 2017-1-2 11:45
X555LP 3.6 的也可以么?
可以的 定义是一样的 你可以试一下
作者: zjlsly    时间: 2017-1-2 14:21
不错 赞一个!
作者: aa1048414906    时间: 2017-1-2 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chalicom    时间: 2017-1-2 22:45
这个台有用了,不然内存问题没法搞
作者: smdnwx201211    时间: 2017-1-25 11:30
楼主,请恕我愚钝,第二图真心没看懂,是从哪里移到过来的电阻呢,
能抽点时间指点一下吗?
作者: hexueying    时间: 2017-2-6 16:26
smdnwx201211 发表于 2017-1-25 11:30
楼主,请恕我愚钝,第二图真心没看懂,是从哪里移到过来的电阻呢,能抽点时间指点一下吗?
黑色的圈圈没有看到吗?原电阻位置
作者: smdnwx201211    时间: 2017-2-7 10:00
hexueying 发表于 2017-2-6 16:26
黑色的圈圈没有看到吗?原电阻位置
我900度的近视真心没看到
作者: hongshao123    时间: 2017-2-17 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-2-23 18:23
0.4不动
作者: 斑斑    时间: 2017-2-23 21:12
LZ你那话儿咋个是弯的呢
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-23 23:28
所有型号  别的牌子板载内存坏了都可以屏蔽吗
作者: 2624390876    时间: 2017-2-24 10:37
感谢楼主无私奉献,下次遇到了一定试试
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-24 17:48
什么都是板载的,而且坏的还是很多的
作者: 蓝色使者    时间: 2017-4-28 16:09
这个方法不错啊
作者: 397900136    时间: 2017-5-18 00:57
这机器有点位图吗
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-6-9 16:37
电流一样  图 我也反复对照了几次  为什么 我换过之后 还是一样电流  05-0.6
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-6-10 16:19
额  蔽频后进pe很慢,而且系统安不进  我都无语死了
作者: hzxs906613    时间: 2017-7-1 12:36
我改了为什么不行啊。楼主是不是还要给板载内存去掉啊
作者: lei136697213    时间: 2017-7-14 11:26
看着图 几分钟就改好了  进水机器  没进到内存颗粒  问题也是不过内存  改了就好了
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-7-14 18:51
前几天也修到一台这个型号的,声卡用不了了,,,,
作者: ycjxdn    时间: 2017-7-15 09:42
这个方法比换板载内存成本低,也好跟客户沟通!
作者: 724700778    时间: 2017-7-15 10:41
修的不错,华硕的板载内存容易坏
作者: 西部本本维修    时间: 2017-7-15 14:51
华硕有好几款机子的内存都可以屏蔽。。谢谢楼主提供方法。。
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-7-16 10:01
一针见血   6666666666666
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:51
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-16 13:40
这个华硕的主板是需要看图纸才能改还是点位就可以了呢?
作者: xxhyxq    时间: 2017-8-6 16:39
感谢楼主的无私奉献,参照改下试试
作者: H55    时间: 2017-9-27 15:14
你换 一条 内存 成本也高啊, 现在不要 100-200 一条       4G的
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-1 17:01
这个可以有  经常遇到 无从。。。。。。。。。。。
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-1 17:57
谢谢楼主的分享,这个是好贴啊,收藏备用。。
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-1 19:21
收藏一下,要是能又图纸讲一下原理更好了
作者: 黄沙    时间: 2017-10-1 21:29
果断收藏 以后遇到秒杀
作者: 418923870    时间: 2017-10-1 21:52
好贴,不过那么久了还没有碰上,先收下来日后碰到好备用,
作者: Luke"    时间: 2017-10-10 17:40
{:4_113:}66666666,按楼主方法已经屏蔽成功。另加的内存要低电压的才显。
作者: 风骑士    时间: 2017-10-10 23:43
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-11 19:19
不知道 怎么改的  点位图有的话就是更好了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-10-11 19:40
下次碰到了 改起来就方便了 谢谢楼主
作者: Babyzhang    时间: 2017-10-11 19:48
看起来好屌的样子,我还没搞过。
作者: zbg    时间: 2017-10-12 10:59
X555LP 3.6 的也可以么
作者: 狼人    时间: 2017-10-12 11:01
学习了 屏蔽成功过一次
作者: runaway678    时间: 2017-10-14 10:20
谢谢楼主分享,遇上就是瞬间捡钱,哈哈哈
作者: wcqwyy    时间: 2017-10-14 10:34
这个下次用得着
作者: 我和我    时间: 2017-10-14 10:40
我直接把内存颗粒拿下来是不是也可以啊?不改电路。
作者: quheng    时间: 2018-1-23 19:04
好人,上次一个直接换板子了,症状差不多没怎么测试,
作者: wang_cheng76    时间: 2018-1-23 19:33
顶一个,很好的贴,楼主辛苦了。。。l
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-23 21:49
小白弱弱问下楼主,直接把内存颗料拆下来也可以吧
作者: dbg167    时间: 2018-1-24 13:55
感謝您分享您的有用信息。 對於華碩X554L板號為X555LP 1.1版屏蔽板載內存
