标题: 联想G500 I5独显开机不显 E420待机0.03不触发 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2017-1-1 15:36
早上接到的两台一样机器,开机电流0.8-1.03-1.05-0.85-0.8这样循环走,不亮,客户说有时候按开机键以后不管它等个10来分钟才亮屏,进系统后使用一切正常,机器重启还是这样,偶尔一开就亮,刷BIOS就好了,两台同样故障。
中午接的E420待机0.03按按键不触发偶尔回0,刷BIOS无效,更换95280触发上电亮机。由于太忙两台不同型号机型我就不再重复发帖,写到一起了,见谅!
  图就不上了,真没时间来拍了
作者: 天意wx    时间: 2017-1-1 22:34
生意不错 3台都是顺利速修
作者: pengzijin    时间: 2017-1-2 01:29
应该是集显部分出问题了 那个时候集显供电有吗
作者: liutianyu    时间: 2017-1-4 15:25
天意wx 发表于 2017-1-1 22:34
生意不错 3台都是顺利速修
一般般啦
作者: 许德科    时间: 2017-1-5 10:42
学习了,谢谢分享
