标题: dell3421 不跑码 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-1-1 15:19
标题: dell3421 不跑码
dell3421  不跑码  显卡螺丝柱子断了   以为显卡坏换了个显卡依旧不跑码    内存SM无波形  LPC也无波形   没点位找不到CPUrst   电阻没标识   电流0.7
作者: 正虹    时间: 2017-1-1 16:59
BIOS刷了没啊
作者: 爱过你    时间: 2017-1-1 18:53
刷BIOS不行,估计就是CPU了
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-1-1 19:51
3421  bios坏的特别多
作者: 给水团    时间: 2017-1-1 19:53
这个我有一次就是刷bios好的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-1 21:58
板上有料号吧
作者: www95995    时间: 2017-1-1 23:23
广州迅芯科技 发表于 2017-1-1 21:58
板上有料号吧
有些没有  比如 CPU  RST  就没的 那一圈  5 6个电阻 就标了2个    好多重要的电阻 都没标注  今天吧桥拆了 量 我觉得可能出问题的地方 都没问题  BIOS刷过几个了  确定BIOS是好的 以前用过的
作者: www95995    时间: 2017-1-1 23:24
正虹 发表于 2017-1-1 16:59
BIOS刷了没啊
刷过BIOS  没用
作者: www95995    时间: 2017-1-1 23:26
忘了说了   还会报警  报警 7声  有时候报警3声
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-1 23:34
www95995 发表于 2017-1-1 23:23
有些没有  比如 CPU  RST  就没的 那一圈  5 6个电阻 就标了2个    好多重要的电阻 都没标注  今天吧桥拆 ...
供电正常吗?---CPU供电,集显不出吧?
查桥的PG,CPU复位RESET#可借助假负载来测或者找分压电阻R510/R509
作者: pengzijin    时间: 2017-1-2 01:27
查供电吧 显卡好多供电呢
作者: www95995    时间: 2017-1-3 12:50
主板的供电都有 集显供电没有   没跑码   所以没掉  CPU集成的  lpt_rst 已经有了  CPurst估计只有拆了CPU来找了电阻没标注  找不到 没点位头疼 报价让客户换板了
