标题: DELL m531r la-9301p主板的AMD桥短路 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2017-1-1 14:49
DELL M531R笔记本出现摁开关没反应,因无可调电源无法知道待机是否正常
拆机发现是LA-9301P主板,AMD的板子,测待机3.3V和5V,都没输出,测公共点正常,3.3V电感对地短路,
拆3.3V的隔离点,待机3.3V和5v出来了,看来是3.3V后级3VALW短路保护
找了个可调电源,电压调至3.3v,最大电流为5A,可调电源正极接3VALW端,负极接底,打开烧鸡线的开关,电流直接到5A,找发热地方,没发现明显发热的地方,烧了有两三分钟,发现AMD桥发热,但温度很低
感觉是桥短路引起的,测桥周边的电容,发现1.1vALW也短路,更加确定是桥,
准备换桥,淘宝上有这种桥,不知换了能不能用住,先写到这......
作者: wdppsmmbzc    时间: 2017-1-1 14:53
这种情况应该对应图纸一个一个去路去排除,一上来就动桥的话容易出错,烧鸡又不是很烫,桥通电情况下有点发热是正常的。先把外围的3,。3V去路每一个都排除了再动比较划算。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-1 15:23
又是桥短路
作者: 151306180    时间: 2017-1-1 17:07
又是桥短路
作者: 天意wx    时间: 2017-1-1 22:26
期待下文  换完测试稳定 一般可以用住的
作者: pengzijin    时间: 2017-1-2 01:31
那先换桥吧 换了后希望可以续贴
