标题: 显卡显存供电求助! [打印本页]
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-1 13:07
标题: 显卡显存供电求助!
一块DDR5显存显卡故障为黑屏,侦断卡跑2A核心供电为0.9V依经验为正常,显存供电为1.3V,正常应为1.5V,场管和RT9529A电源管理芯片都更换过显存电压还是没变化,请教下各位大师应检查哪些?
作者: 1312698343    时间: 2017-1-1 13:33
路过的  学习学习
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-1 13:39
拆掉BIOS芯片,防止BIOS设定电压参数的影响,然后查RT9259外围工作电阻,看看有没有参数变化的。
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-1 14:37
那要查有没有微短路,再查9529外围电阻有没有坏
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-1 15:22
我也怀疑过BIOS,打算重新刷下试试!
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-1 15:23
这个微短路怎么找?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-1 16:32
专修显卡的?可是楼主在哪找图纸呢?还是材料多?材料多的话也好修的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-1 17:13
失衡天平 发表于 2017-1-1 15:22
我也怀疑过BIOS,打算重新刷下试试!
拆掉就行,最起码不受BIOS影响。
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-1 21:25
轩辕思天 发表于 2017-1-1 17:13
拆掉就行,最起码不受BIOS影响。
拆掉BIOS显存电压上升到1.92V,核心电压1.35,这个电压会不会损坏硬件?接下来怎么办!
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-1 21:28
用老PCI显卡插双显卡没法点亮,DOS下刷BIOS失败!
作者: 下个路口!见    时间: 2017-1-1 21:35
检查小阻值电阻,更换供电电容
作者: dzy84    时间: 2017-1-1 22:25
这也是一个好思路。。谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-2 00:40
显存供电是不是要等工作起来才变高的
作者: zfb031    时间: 2017-1-2 00:56
查查反馈电阻问题吧?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-2 09:41
如果万用表没问题,这个电压太高了。1.92V比GDDR3显存的供电1.8V都高。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-2 09:42
dzy84 发表于 2017-1-1 22:25
这也是一个好思路。。谢谢
还行吧,毕竟显卡BIOS是涉及到显卡各个模块的供电。
作者: 兴宝电脑维修    时间: 2017-1-2 09:47
量显存供电对地阻值
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-2 16:33
BIOS拆下再焊上现在核心和显存供电都没有了,现在看样子快报废了!
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-2 18:18
是一块什么显卡,上个图看下,每个显卡结构不同
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-2 18:20
也有显卡显存供电不参与BIOS的
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-2 19:32
影驰GTX460黑将
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-2 21:01
失衡天平 发表于 2017-1-2 19:32
影驰GTX460黑将
根据这个图纸看看FB(4)脚连接的电阻
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-3 00:04
燃烧de心 发表于 2017-1-2 21:01
根据这个图纸看看FB(4)脚连接的电阻
拆下BIOS通电测量后再焊回BIOS芯片现在什么供电都没有了!
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-12 19:58
高手都出来指导下!
作者: 404174809    时间: 2017-1-12 22:34
检查供电线路上的元器件
作者: pxlh77    时间: 2017-1-13 12:00
学习中,多谢分享。。。。
作者: zfb031    时间: 2017-1-15 22:32
测过560TI,开机1。3V左右是正常的,动态调节
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-16 00:34
现在就担心1.92V显存电压损坏了所有显存芯片,BIOS重新焊回去所有供电都消失了,应该是有损坏的东西导致电源管理芯片保护了!
作者: 沈元    时间: 2017-1-16 01:36
是什么显卡
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-16 15:58
沈元 发表于 2017-1-16 01:36
是什么显卡
影驰GTX460
作者: wxdbest    时间: 2017-1-16 16:17
不太好搞啊 路过学经验
作者: 二年级    时间: 2017-1-16 16:36
1.3伏也算正常的.
作者: qinhecat    时间: 2017-1-16 21:50
N卡没装驱动,没正确调用驱动之前显存电压都是1.35V的了。
没装驱动,系统没调用2D或3D模式之前,显卡核心和显存供电都是一个定值,不受BIOS或驱动动态控制的。
那个卡没供电,还想玩下去的话从核心供电的EN查起吧,拆掉BIOS上电,铁定不会因此烧东西的
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-17 22:33
没装驱动,系统没调用2D或3D模式之前,显卡核心 ...
希望没烧吧,这几天要过年了要全家大扫除,手上没编程器,等有空去朋友哪里先刷BIOS看会不会是拆BIOS时芯片过热损坏了!
