标题: 迅维CF260 BGA 返修台发热砖不加热了 [打印本页]
作者: wanyi    时间: 2017-1-1 11:49
上下风都正常,唯独那预热的发热砖一个都不加热,预热的开关也开了,温控表一直闪,如图,请教各位前辈这是哪里的问题,是那个温控表头坏了吗?怎么调都不加热了。
作者: 维修公司    时间: 2017-1-1 12:05
都不发热了,那可能是控制部分有问题吧
作者: woku136    时间: 2017-1-1 12:52
你左右中间加热开关大开了没
作者: 二年级    时间: 2017-1-1 12:59
砖都不热最大可能是供电回路断了.
作者: wanyi    时间: 2017-1-1 13:43
woku136 发表于 2017-1-1 12:52
你左右中间加热开关大开了没
都开了,没反应
作者: xiaofeng168168    时间: 2017-1-1 13:53
控制部分有问题
作者: 飞星逐月    时间: 2017-1-1 13:59
cf260,可以咨询一下迅维的bga售后技术员,实在不行,可以返厂维修。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-1-1 14:07
找迅维 BGA技术员问问
作者: woku136    时间: 2017-1-1 14:16
wanyi 发表于 2017-1-1 13:43
都开了,没反应
你找讯胃售后
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-1-1 14:20
控制器坏了吧  找售后
作者: 维修公司    时间: 2017-1-1 14:30
同时都不发热,应当是它的供电或者控制器有问题
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-1-1 16:57
拆开查查呀,一般控制电路坏不了,继电器啥的容易坏
作者: 二年级    时间: 2017-1-1 17:32
发热砖长期工作导致的供电回路问题,楼主拆开看看吧!·电脑能修BGA更不在话下。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-1 22:16
直接联系下迅维BGA售后 会有人提供维修方法的
作者: pengzijin    时间: 2017-1-2 02:33
找【迅维】官方人员嘛
作者: wanyi    时间: 2017-1-2 09:55
这几天应该放假了吧
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-1-2 10:05
找下迅维售后吧
作者: 810902829    时间: 2017-1-2 10:19
控制板子坏了把  拆下来xiuxiu
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-1-2 10:25
拆开 里面有个保险烧了 ,我遇到一次    我的是效时的
作者: 小坤0    时间: 2017-1-2 10:28
找【迅维】售后咨询一下。。
