怀修旧 发表于 2017-1-1 10:09
不触发不关北桥事
fanbenxin888 发表于 2017-1-1 09:46
北桥坏了 拆掉北桥就可以触发啦
2624390876 发表于 2017-1-1 10:36
触发应该不关北桥吧,请指导下
弑恋お 发表于 2017-1-1 17:28
桥坏了 为什么不会导致不开机?
天意wx 发表于 2017-1-1 16:27
加焊完造成的 先看下北桥有无短路
fanbenxin888 发表于 2017-1-1 10:43
如果短路的话机会不上电 也会导致不触发现象 这个在AMD芯片上很容易出现 你测试下看芯片上的电容有没有短 ...
加焊完造成的 先看下北桥有无短路
2624390876 发表于 2017-1-1 17:51
谢谢指导,小弟把北桥拆了,就可以触发了,北桥没坏,主板也不短了,估计是珠子粘在一起了
