标题: 谁修过现代 Q15N的液晶 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-4-28 19:31
标题: 谁修过现代 Q15N的液晶
现代Q15液晶的电源部分有一个贴片稳压二级管烧没了,不知道先关的参数,老是烧电源管理芯片,后级没有短路的地方,检查过了,上传一张图片
作者: 宏达数码吧    时间: 2009-4-30 17:26
这种故障不应该查短路吧,看看电源震荡部分
作者: 今生相伴    时间: 2009-5-1 00:07
没有看过,,,
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-5-1 08:53
你的图不是很清楚,我修到的这种机器高压板坏的比较多!
作者: 西湖美景    时间: 2009-5-1 16:31
18V的上一个就该好了
作者: 古月三石    时间: 2009-5-1 19:23
在线量电源蕊的阻值 正常后再通电 看是烧了哪一路慢慢查  最近我修了好几台是整流桥坏的
作者: dong11yue    时间: 2009-5-2 10:17
看看是不是接地的稳压二极管,要是接地的就不要接了
作者: 魏八哥    时间: 2010-3-13 10:51
我的是保险烧了,换了,再测没有短路的,通电输出电压才0点1多V,而且还不稳定.....想换一下电源IC但手上没有,不知要用什么可以代的?
作者: 月光下的孤独    时间: 2010-3-13 11:51
直接换电源吧。
