做小网吧用路由器还是交换机好?
集体跳水
2009-4-28 18:39
做小网吧用路由器还是交换机好?
小网吧里(也就7 8台机)大家说用路由器还是交换机速度快? 至今都没搞明白 路由器和交换机 除了一个能自动联网外 感觉不到区别 到底它们有什么性质区别?
如果用交换机的话 是ADSL猫开路由+交换机 猫开路由会有什么问题吗?
路由器也有档次 一般的80(比如D-link504) 好的200多 它们有什么差距?
修不好瞎修
2009-4-28 18:58
7-8台机器怎么都行。一般的猫开路由没什么问题,当然,要是用好的路由更好。
貌似好的路由处理数据快,不卡。
徐品权
2009-4-28 19:01
LZ根本就不懂,路由和交换机是两种东西,用老机器做ROS,效果好的多
集体跳水
2009-4-28 20:56
什么叫ROS?
让你快乐
2009-4-28 21:38
就是路由啊,其实TP-link的有一个路由带16口交换机的TL-R1660+多功能宽带路由器:
TL-R1660+多功能宽带路由器专为满足中小型企业、小型办公室和SOHO上网需要而设计,性能优越、配置简单。其突出特点是集成度高,提供16个LAN口;外置电源,塑壳设计,同时此产品除包含所有宽带路由器常见功能外,还支持定时、按需拨号、上网权限管理、病毒自动隔离、花生壳DDNS、UPnP、系统安全日志等高级功能。同时提供全中文配置界面,用户界面友好,配置简单易用,人性化的快速配置向导,在您操作的每一步,都有清晰详细的帮助说明,助您轻松实现宽带共享,体现网络价值与乐趣。
yzz163
2009-4-29 10:20
学点网络基础就好懂了。
路由器工作在3层(说俗点:就是将一个网络里的数据包发到另外一个网络里的设备)
交换机工作在2层(说俗点:就是将同一个网络里的不同机器之间数据包转发的设备)
你的网吧就是一个网络,他们之间的要联网通讯就必须用 交换机。
你要把你的 网吧 联到互联网 就是要实现网络和网络之间的通讯,就必须用 路由器(又叫网关)
维修打杂
2009-4-29 12:06
用路由吧,如果买的到还是D-LINK 604好,504差太多了,还要加交换机 ,楼主那的?看看有没有封多台机器再搞,广东原网通,长宽都没封,电信有些封了。
孙如喜
2009-4-29 22:22
我也正在关注此问题!本人在广东,但现在电信做出限制,经常会出现可以上QQ,但网页很难打开!所以在找办法破解!我曾用两个路由抄两台电脑的MAC,但平时可以正常用,一到星期六或星期天,还是会出现类似的情况!
郭小琴
2009-5-25 17:15
可以使用代理服务器。使用双网卡工作,一个网卡与猫连接,一个网卡与内部网络连接,
起早摸黑
2009-5-28 14:19
用过猫带个8口路由吧,
情愿孤独
2009-5-28 16:35
当然是路由器了,用交换机除非你的ADSL猫带路由功能(当然也有别的解决办法)。7~8台机子用ROS太浪费了。介意楼主找个好一点的猫,如果猫太差经常会出现下了东西网络延时居高不下,重新加电后又正常的现像!
张德帅帅
2009-5-28 17:55
你知道什么是路由 什么是交换机吗?晕
当然是用路由了 用个一般的路由在加一个一般的交换机就行
可以满足你的需要
胡兵兵
2009-5-29 10:03
问题是这样的你这个电脑也比较少你自己会弄的话如果用软路由你就可以搞定了 不会的话你用一个路由是肯定的交换机你用不用都 可以
月色迷人
2009-6-5 16:56
路由器起路由作用,说白了就是共享上网
交换机是组建局域网用的。
黄浩
2009-6-5 23:16
ROS有点复杂(全英文)
7-8台直接用一个TP路由器加一个交换机就可以组个局域网 没问题的啦
维修之论坛
2009-6-6 14:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝宇科技
2009-6-6 17:12
用路由吧,最好能限速的*
tyguaike
2009-6-8 15:01
路由和交换机都要用到。路由最好是用MONOWALL(转发比ROS快),但是7,8台机用ADSL,只要有人下载或看P2P是肯定慢没办法解决的,因为ADSL的上行带宽比较小,所以最好的办法是要禁掉所有的P2P下载。
东海之鲲
2010-10-19 21:26
才7、8台机子,有路由器就不要交换机吧。
